3代坦克双稳改造完成,准备列装了!最新视频
A-MODEL
A-MODEL
电梯直达
发表于 2012-4-24 18:40
倒序浏览
看视频点这里:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzg2Mzc1NzAw.html
1。摒弃原有遥控/接收和控制电路,换用JR2.4G9X
遥控器
2.换装动力电调,用JR遥控器混控动力;
3.改造炮塔转向系统,用三轴增稳系统控制炮塔转向,使炮塔具有自动转向增稳功能,同时也可遥控转向;
4,改造火炮俯仰系统使之与增稳控制系统关联,实现火炮俯仰自动增稳,同时又能遥控俯仰;
5.坦克灯实现遥控开关,去掉坦克炮开关,完全遥控开炮;
6.通道分配:2、3通道控制坦克前进后退和左右转向,采用三角翼模式;4通道与三轴增稳级联控制炮塔转向;5通道控制坦克灯开关;8通道控制炮管俯仰;9通道控制火炮开炮。
7.将坦克总开关设在坦克后部,这样不用手伸进坦克肚子下面模开关。
8.将原坦克炮塔大齿圈增加3齿从而使炮塔可任意角度转动,而不局限360度。
9.三轴增稳采用ASSAN(阿尔舍公司)产的。在坦克上只用了2轴。该增稳器可电脑设置,可挂接卫星机,可做三轴
云台
控制,可做固定翼飞机增稳控制、等高控制。。。
在前几天改造的基础上,更换行进动力
电机
380为390,使之速度更快,功率更大。
更换炮塔转向电机,减少一个转向齿轮,从而提高了炮塔转向的响应速率。
[img][url=http://www.5irc.com/data/attachment/album/201204/23/131342kp6zgypl3ljjkeo7.jpg[/img
长江边上玩蓝色快艇,虽不快,但休闲。
2012-05-28
夏天到了,嘉陵江玩迷你O艇
2012-05-14
2012-04-24
99坦克大改,重点改造电控系统(上新视频)
2012-04-20
玩转小油动平跑
2012-01-17
大家帮我看下我这样的配置,大概能飞多久呢??
2011-11-11
求高手指教啊!!完全搞不懂了,救命啊!!
2011-11-02
ASSAN 2.4G重庆“歼10”首飞,相当精彩哦!
2008-12-09
“最新科技产品”ASSAN GA410陀螺仪测试飞行!
2008-07-29
"三米"2.4G无人机,处女航(有视频)
2008-06-11
maonaizi
maonaizi
发表于 2012-4-24 18:51
接收机怎么改啊?
盘锦老王
盘锦老王
楼
发表于 2012-4-24 19:08
改的好 啊, 能否发改装过程啊,楼主
yanzl_ch
yanzl_ch
楼
发表于 2012-4-24 19:38
NB的LZ
等安装图
tingbomb
tingbomb
楼
发表于 2012-4-24 19:47
双稳 真烧钱额
aaazxcaaa1
aaazxcaaa1
楼
发表于 2012-4-24 21:24
有垂稳么????怎么都在平地上试???
A-MODEL
A-MODEL
楼
发表于 2012-4-25 22:04
回复 6楼 aaazxcaaa1 的帖子
当然由有垂稳。平地看不出来
inferno
inferno
楼
发表于 2012-4-25 23:19
主要要看垂稳的效果!
hd381
hd381
楼
发表于 2012-4-25 23:42
坦克炮垂稳就算有,也看不出特别好的效果。防空炮才是模型坦克中垂稳的最佳载体。
没米人
没米人
楼
发表于 2012-4-26 00:03
电调有刹车,你动起了灵活么?怎么关闭刹车
A-MODEL
A-MODEL
楼
发表于 2012-4-26 11:49
回复 9楼 hd381 的帖子
坦克炮垂稳有,但视觉上看也看效果不明显。这就是坦克模型的局限
lzwlmm
lzwlmm
楼
发表于 2013-3-13 16:17
跪求教学啊!
野梦、心在遥远
野梦、心在遥远
楼
发表于 2013-3-13 17:17
求过程。。。
snailb
snailb
楼
发表于 2013-3-13 18:28
装上FPV,就能看出双稳的效果了
zhf225
zhf225
楼
发表于 2013-3-13 22:49
guoquanleidaxia
guoquanleidaxia
楼
发表于 2013-3-14 09:16
还是很期待炮管垂稳的效果,感觉香港那个1比35套件垂稳效果很明显。
leekenz
leekenz
楼
发表于 2013-3-14 10:35
帮贴视频!
leekenz
leekenz
楼
发表于 2013-3-14 10:36
感觉这个炮塔的动作有点慢了!要是快一点的话就好了!
窖藏红花郎
窖藏红花郎
楼
发表于 2013-3-14 12:45
caojie323
caojie323
楼
发表于 2013-3-14 15:03
改的好,如果跑跑颠簸里面,显示出炮管稳定就更好了
