查看: 14148|回复: 58
[室内机] 大工程 我要开始搞纸飞机了!(试飞成功,增加飞行视频)
发表于 2012-4-25 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近突然对两通道差速飞机感兴趣,计划淘一个接收遥控,然后搞一台纸飞机
5月6日试飞成功
开始的设计只是自己的想象中的,采用后推,没有经过验证,最后实验失败。
后来只好借用RC上面成熟的样板:前推双发、重心靠前,实验证明很好飞
下面两个是防止螺旋桨碰撞的 整体没有加强 只有一片碳片在电机附近 降落过程还是损伤机头
(视频已上传)
n
[ 本帖最后由 sundays1977 于 2012-5-6 17:28 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xccdb + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-4-25 13:31 | 只看该作者
图纸如下
找到一张最简单的纸飞机图纸
 楼主| 发表于 2012-4-25 13:33 | 只看该作者
正反桨遥控接收已经网购
就等发货了!
 楼主| 发表于 2012-4-25 13:45 | 只看该作者
动力安装参照以前一位老兄的
黏在机翼后面,再用轻木板或者碳纤维片加固
 楼主| 发表于 2012-4-25 13:53 | 只看该作者
图纸如下
图纸
机身打算用泡沫做,电机设置了下倾角,机头前设轻木块防冲击损坏。
纸飞机图纸
遥控接收装置已到(2通道小滑翔机的)
长度3CM 重量2.3g(借用儿子今天刚买的手工用小尺:em15:)
电路图很简单 电池 电机都标记在电路板上 照着焊接就好
减去接收上的开关、充电插座,减轻0.3g
焊接完毕的(这里需要说明的是,如果为减重去除开关以及充电插口的话,需要用飞线导通原来开关处,不然不能使用)
称重2.8G
电装总重量13.2g ,配150mah电池
实验机,电机位置朝前了一点
[ 本帖最后由 sundays1977 于 2012-5-18 13:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-25 13:54 | 只看该作者
不过有人知道纸飞机的重心大概在哪里吗???
[ 本帖最后由 sundays1977 于 2012-5-1 10:46 编辑 ]
发表于 2012-4-25 14:40 | 只看该作者
折好以后平飞出去慢慢就找到  电机加角度
 楼主| 发表于 2012-4-25 16:26 | 只看该作者
回复 7楼 sbt7118 的帖子
角度问题刚刚我也考虑了,谢谢提醒。
[ 本帖最后由 sundays1977 于 2012-4-25 16:31 编辑 ]
发表于 2012-4-25 16:53 | 只看该作者
工程不小。:em26:
发表于 2012-4-25 17:24 | 只看该作者
前1/3处!
发表于 2012-4-25 17:25 | 只看该作者
原帖由 sundays1977 于 2012-4-25 13:54 发表
前1/3处!
发表于 2012-4-25 19:41 | 只看该作者
抓住边缘一个点,自然下垂,可以得到一个重力线,再换个点,2条线交点应该就是重心。
请问这个飞机怎么控制机头俯仰呢?我有多余的电机,今天刚维护好,也想做一架。
[ 本帖最后由 howard1977 于 2012-4-25 19:42 编辑 ]
发表于 2012-4-25 20:56 | 只看该作者
支持
 楼主| 发表于 2012-4-26 09:26 | 只看该作者
回复 11楼 321whl123 的帖子
好的 先谢谢了
发表于 2012-4-26 09:27 | 只看该作者
先谢谢了
 楼主| 发表于 2012-4-26 09:27 | 只看该作者
回复 12楼 howard1977 的帖子
这个的确是个好办法
但是中心会随着我的电池的位置而移动
我主要想找到飞机的最佳重心位置
回复 13楼 xccdb 的帖子
X兄 你来啦!:em15:
发表于 2012-4-26 09:35 | 只看该作者
纸飞机,飞翼的重心不同于普通飞机,普通飞机一般都是在机翼根部弦长的前三分之一处,纸飞机和飞翼的则需要计算,有公式的,也有成品的计算软件,楼主可以到三国去搜一下有个飞翼重心计算器的帖子,输入几个值就能自动生成的,这种飞机对重心要求是比较严格的。
 楼主| 发表于 2012-4-26 09:35 | 只看该作者
这种飞机机头的分俯仰就是由油门来控制的,加油就朝上。
 楼主| 发表于 2012-4-26 09:38 | 只看该作者
感谢南瓜头提供的机翼重心计算式,我把网址贴出来
http://fwcg.3dzone.dk/
