查看: 1259|回复: 17
各个级别电机的电流大小
发表于 2012-4-26 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我发现貌似电流这个问题统一的帖子找不到,所以想收集下数据,做个备忘录供大家查阅,手上只有450,而且电调也是垃圾,所以没办法提供,希望各大魔头贴出机型—动力配置—电流
先拜谢了
发表于 2012-4-26 18:30 | 只看该作者
其实我是来学习的
发表于 2012-4-26 18:37 | 只看该作者
搬个凳子,坐下学习…
发表于 2012-4-26 18:58 | 只看该作者
450,直驱。
 楼主| 发表于 2012-4-26 19:04 | 只看该作者
感谢a24提供数据
如果没有曲线图可以用平均电流和最大电流来代替
发表于 2012-4-26 19:07 | 只看该作者
[转贴]这个不是我的。
450,前面的是蝎子2010KV用6S的后面的是Z-Power 3800KV 3S
发表于 2012-4-26 19:09 | 只看该作者
:em14: 其实这数据没意思的。
不同动力配置(电机、齿比、电池电压、飞机、起飞重、螺距、.......),不同飞行动作、手法,结果完全不同。
 楼主| 发表于 2012-4-26 19:13 | 只看该作者
我的意思是给新手一个大概的概念,用怎样的电池,电调,硅胶线,插头,以前我问遍周围的也不知道550应该用什么插头,所以我才会做这个帖子
 楼主| 发表于 2012-4-27 08:56 | 只看该作者
顶起啊,高手门来提供数据吧
 楼主| 发表于 2012-4-27 13:38 | 只看该作者
继续顶啊
发表于 2012-4-27 14:15 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2012-4-27 15:27 | 只看该作者
顶上去啊
发表于 2012-4-27 15:28 | 只看该作者
先拜谢了
发表于 2012-4-27 15:36 | 只看该作者
学习  感谢A24的数据
发表于 2012-4-27 15:41 | 只看该作者
:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-4-27 16:11 | 只看该作者
有数据出数据,没数据顶上去啊
发表于 2012-4-27 16:37 | 只看该作者
同样功率3S和6S差别很大
