1806电机大油门出现剧烈抖动,什么原因?
zhengjj58
zhengjj58
电梯直达
发表于 2012-4-28 09:07
倒序浏览
我的1806
电机
在大油门(超过二分之一)出现剧烈抖动,好像转动不顺,被卡住的感觉,电机严重发热。小油门没问题。请教是什么原因?是轴弯了还是有杂物卡住了?
请教驾驶舱上小翼的作用。
2013-05-03
天地飞9通二代超级版做教练机天6做学员机,可以实现教练功能。
2012-12-18
遥控器端口的SST、SWR是什么意思?
2012-12-17
天地飞9通升降舵混控中的副翼1副翼2升降1升降2是什么意思?
2012-09-27
用金属漆涂装会不会影响遥控距离?
2012-07-16
2012-04-28
请教各位,我的天六,地面测试遥控距离是110步,大约是77米。这正常吗?
2012-03-11
有用电子电位器改造遥控器的吗?
2012-03-09
720P行车记录仪摄像效果测试
2012-01-07
请教轻木练习机如何用脱脂棉加502修理?
2011-11-01
【论坛活动大全】
zzj8456
zzj8456
发表于 2012-4-28 09:46
用的是多大的桨?
电机座那里有两个内六解的螺丝,是不是松了
用的桨夹还是套O圈的桨保,如果是桨保,最好用橡皮筯套紧一些
zhengjj58
zhengjj58
楼
发表于 2012-4-28 15:28
3s电,用桨保,5030桨。螺丝怎么上?
zzj8456
zzj8456
楼
发表于 2012-4-28 17:12
一种可能是电机座上面有两个内六角的小螺丝松了,遇到过一次,拧紧就行了
3S的电,转速高,用桨保可能不怎么平衡,速度快了震动确实大
试试用桨夹吧
zhengjj58
zhengjj58
楼
发表于 2012-4-30 08:57
试试。谢谢。
franklee1984
franklee1984
楼
发表于 2012-5-1 07:33
我的电滑前段时间出现类似问题,通3s电后电机1234的音乐声正常,给油门后出现抖动,正反两方向乱转,油门给到最大也是这样。在网上查说是电机霍尔有问题。过了几天我反复插拔了电调和电机的香蕉插,再通电就全部正常。也能是接触不良造成的。
