查看: 27038|回复: 82
FBL100改双无刷兼测试3A电调
发表于 2012-4-30 17:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FBL100一直用原装的有刷电机,翻滚合格,飞起来也很稳定,不过夏天快到了,有刷电机飞一块电就要停一下,不能连续飞很不爽, 趁着一次大炸将机身头罩撑杆炸断的机会开始了换无刷的行动。
刚开始换无刷试过华科尔的10LT电调,以及AOE无刷转换器+AOE6A电调。两者的效果都很不好,油门在1/3位置才能启动电机,到了2/3位置就满油门了,主要是由于fbl100的信号输出是12khz PWM信号,与mcpx(8khz 或者1khz)和华科尔的(2khz)频率不同
正在头疼无法有效改无刷的时候,看到了HeliFreak上 Mcxp brushless mod的帖子,由于程序是开源的,并且兼容1khz-12khz PWM信号,因此趁着假期开始尝试自己刷3A电调来改双无刷 FBL100, 试验结果很成功,BLHeli电调程序很强大,秒杀华科尔和市面上一切迷你机用的无刷电调,还节省了有刷转无刷的电路,实乃小鸡爱好者居家旅行、杀人越货必备之改装利器:em15:
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2012-4-30 18:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-30 17:53 | 只看该作者
无图无真相
主无刷:垃圾3A电调; 尾无刷:xp3a电调。 自己动手,丰衣足食
主电机:HP03s , 尾电机: Hp02
用京商遥控车的6mm球头扣安装hp02t尾电机最可靠。 淘宝卖的hp尾电机专用碳纤尾座好看不好用,炸一次就可能将尾电机撞出而弄断尾电机线
便携录像利器ip4s被偷了,新的手机录像很不好,勉强可看
http://www.tudou.com/programs/view/kzg9jF3Gva0/?rpid=80595487&resourceId=80595487_06_05_99
[flash]http://www.tudou.com/v/kzg9jF3Gva0/&rpid=80595487&resourceId=80595487_04_05_99==.html[/media]
试飞体验: 尾无刷锁尾很好,无论如何翻,从最大正螺距(+10度)到最大付螺距(-10)都不甩尾。但是定速功能看来需要hp05以上的电机才有效,hp03/c05m之类没有足够的功率余量避免掉转速,所以做侧钟摆一次就要歇几秒,连续翻滚依然掉转速。
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2012-5-2 08:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-30 17:54 | 只看该作者
发表于 2012-4-30 19:26 | 只看该作者
这个必须顶
发表于 2012-4-30 19:29 | 只看该作者
麻烦不麻烦,造价多少,我只想主无刷,动力比原配有刷强就行
[ 本帖最后由 ersanwuliu 于 2012-4-30 19:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-30 19:50 | 只看该作者
原帖由 ersanwuliu 于 2012-4-30 19:29 发表
成本很低,电调3x元,增加MOS管12元,编程器50元
麻烦在于焊接,主要是3A电调需要叠焊MOS管来增加功率,MOS很小,需要一定的焊接功力; 如果买xp7a来刷就简单很多,焊三根线出来即可,但是电调成本为80元左右。
用c05m动力肯定比原装的好很多,更关键的是不用担心过热而使电机失磁,只是装c05m需要将fbl机身一些阻挡位削掉,如下图箭头指示
发表于 2012-4-30 19:55 | 只看该作者
:em01: 难度大了
发表于 2012-4-30 20:01 | 只看该作者
顶两部suv:em15: :em15: :em26:
发表于 2012-4-30 20:05 | 只看该作者
标题
这部分少了影响强度。MCPX机身我不懂分析,感觉就是细节巧妙,尽量不要切东西好。还有那个直线舵机反装,我觉得可能也是心理作用大,舵机依附主体,但也是主体强度的一部分,反过来这个强度就打了折扣
 楼主| 发表于 2012-4-30 20:05 | 只看该作者
原帖由 mqm030610 于 2012-4-30 19:55 发表
:em01: 难度大了
迟点写个分享心得将英文精华翻译出来,如果自己不能动手或者懒得动手,不用担心的,论坛潜伏着各种卖家,比如t少,c少,其他不精,做二道贩子还会很在行的,出点血找这几个"x少"烧电调他们还是愿意的。
 楼主| 发表于 2012-4-30 20:11 | 只看该作者
原帖由 ersanwuliu 于 2012-4-30 20:05 发表
带了头罩就不用担心机身内部强度的,炸鸡时机身除了头罩撑杆其他部件根本不会受到冲击,除非你喜欢不带头罩裸飞。
发表于 2012-4-30 20:23 | 只看该作者
回复 11楼 suvsuv 的帖子
动作大总会有点变形,主体刚性好,变形就小。我是这么想的,不晓得有多大影响
发表于 2012-4-30 20:31 | 只看该作者
回复 楼主 suvsuv 的帖子
來學習學習。:em26: 主無刷必改但尾無刷很貴!:em25:
发表于 2012-4-30 20:34 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-4-30 19:50 发表
用 ...
坐等老大开课:em15:
发表于 2012-4-30 20:41 | 只看该作者
回复 13楼 larry1234 的帖子
炸了就惨了,还是尾7MM好,没压力
 楼主| 发表于 2012-4-30 20:43 | 只看该作者
原帖由 larry1234 于 2012-4-30 20:31 发表
完全同意,改主无刷即可,尾无刷如果不是高手用来飞暴力3D完全没必要。
我改尾无刷只是因为之前收了便宜的二手hp02闲置,同时测试一下BLheli程序的尾电调效果。
发表于 2012-4-30 20:52 | 只看该作者
技术贴必顶!!
发表于 2012-4-30 21:47 | 只看该作者
还在前排,顶了再慢慢看!
发表于 2012-4-30 23:07 | 只看该作者
先顶再收藏再学习研究最后在实践:em00: 兄弟能干啊:em26:
发表于 2012-5-1 04:18 | 只看该作者
:em26: :em26:
