查看: 3987|回复: 38
做了把仿古的钥匙,大家随便看看
发表于 2012-4-30 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮钟表收藏者做的仿古的钥匙
以后还要做旧下
先钻的圆孔,再那冲子冲,冲子没磨好
先钻的圆孔,再那冲子冲,冲子没磨好
这个是用激光割的
这个是用激光割的
发表于 2012-4-30 22:40 | 只看该作者
方孔应该先用方形锉刀加工到接尺寸后再用磨好的方钢敲进去。
把用上的花是用激光割的?好漂亮。:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-30 22:43 | 只看该作者
回复 沙发 惠民 的帖子
但是这是盲孔啊,才3.2mm
没这么小的锉刀
我是直接钻3.2的孔,然后那4mm的hss的圆钢磨的,总是磨不好~
 楼主| 发表于 2012-4-30 22:45 | 只看该作者
回复 沙发 惠民 的帖子
恩,激光割的,本来想拿雕刻机做的,主轴干不动。。。
刀路也是这样设计的,所以最小的R角2mm,有些地方其实可以锐角的
激光也有不好的地方
一共割了12个,6个报废了,因为最小的那个爱心的地方老是割不透
发表于 2012-4-30 22:46 | 只看该作者
漂亮 ,    方孔 不好弄。
发表于 2012-4-30 23:03 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2012-4-30 23:16 | 只看该作者
方孔可以用4MM超硬白钢条插出来
发表于 2012-4-30 23:54 | 只看该作者
不错。你是说钥匙柄仿古吧?
发表于 2012-5-1 00:08 | 只看该作者
原帖由 zidane0129 于 2012-4-30 22:43 发表
但是这是盲孔啊,才3.2mm
没这么小的锉刀
买过10CM长的什锦小锉刀。
发表于 2012-5-1 08:37 | 只看该作者
花上好价钱了
发表于 2012-5-1 10:19 | 只看该作者
作为钥匙做的不错,作为仿古钥匙来说缺了韵味,做的太工整了,机器味道太浓:em15:
发表于 2012-5-1 11:17 | 只看该作者
拧发条用的?
发表于 2012-5-1 12:04 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2012-5-1 10:19 发表
:em26:
发表于 2012-5-1 14:46 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-5-1 14:49 | 只看该作者
应该用手工錾透比较好,再轻轻的线刻一些线条,用麻底表现更好
发表于 2012-5-1 15:07 | 只看该作者
手艺不错
发表于 2012-5-1 15:19 | 只看该作者
楼主啊!你做错了!应该是先打个圆孔,放入4MM白钢条。放煤气灶烧红,然后慢慢锻打!锻打后外圆一车!尾部根本不需要激光切割!几个麻花钻配合钻钻就ok了!!何必话那冤枉钱............:em19:
发表于 2012-5-1 15:22 | 只看该作者
黄铜料的话,打孔后直接錾
发表于 2012-5-1 15:29 | 只看该作者
学习了:em24:
发表于 2012-5-1 15:37 | 只看该作者
电火花简单就解决了所有问题。
