查看: 5915|回复: 39
大家群策群力做起电永磁吸盘吧
发表于 2012-5-2 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是做模具加工的 加工需要装夹 常见的装夹有螺钉压板的 有电磁吸盘的 有永磁吸盘的 现在市场上有一种电永磁吸盘 据说吸力很大 可以做轻铣工件的加工 通电就吸一下 加工中不用电 加工完再通电退磁 就可取下工件了 :em15:方便实用 就是价格太贵了 各位51的达人们 电磁熔炉都做出来了 大家讨论下做电永磁吸盘的可行性吧 我开个头先 用钕铁硼来做怎么样?有更廉价的方案吗?电子充退磁开关有卖?还是DIY捏?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hetyinput + 2 做吧
发表于 2012-5-2 20:21 | 只看该作者
一般的電磁鐵吸盤
都是通電後吸附
斷電後脫離
為了消除殘留的磁力
一般還會用退磁機退磁
還沒見過樓主這種吸一下就可以開始加工的好東東
头像被屏蔽
发表于 2012-5-2 20:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2012-5-2 20:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-2 20:29 | 只看该作者
难道是永磁的加了个电动开关,代替了人工拧?
发表于 2012-5-2 20:39 | 只看该作者
做出来是不复杂,计算很简单,材料也不紧缺,难就难在你拿什么去做它:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:46 | 只看该作者
:em15: 原来大家还不了解这个东东嘛 抄段广告吧 如下
产品名称:DYC电磁吸盘
产品编号号:DYC
产品特性:电控永磁吸盘
产品详细说明:
DYC电磁吸盘产品特性
1.超强达1000KG/100CM2
2.永久磁盘电控式结构设计,2秒钟充,退磁,使用时不须持续供电,无温升,可长时间使用,不会因温度升高导致工件变形影响精度
3.配合导磁软爪使用,加工时刀具畅行无阻,可做五面加工、钻孔、攻牙、铣沟槽、成形加 工一次完成;大幅度提升工作效率,减少重复定位公差达到精度要求,彻底约定缩短工件 装置时间
4.夹持面积能平均涵盖完整加工范围,可同时加工多件工作物,改善加工流程时间。
DYC电磁吸盘产品用途及适用范围
1.适用于中型工件及粗糙工件之切削加工
2.适用于小型工件之钻孔及精修加工
3.工件厚度要求10mm以上
4.工件夹持最适当条件,至少要有4个磁极接触.配合导磁软爪及滑动性弹块使用,可做更 多功能之工件加工,如:五面加工、钻孔、攻牙、铣沟槽一次完成加工程序,不规则 及表面弯曲之工件亦可夹持加工。
[ 本帖最后由 sxpspcc 于 2012-5-2 21:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:47 | 只看该作者
:em15: 另外大家可以查下 意大利泰磁 科普下电永磁的原理
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:54 | 只看该作者
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\164501583\QQ\WinTemp\RichOle\0~O9F5H7FR7_)NGJG1MEXUV.jpg大致就是这个样子滴 普通电磁吸盘是条纹状的 钢铜间隔的 这个象是豆腐块似的
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:57 | 只看该作者
:em16::em16::em16:乖乖隆滴动 楼上这图片中的吸盘!!!居然报价5万6千块呀http://item.taobao.com/item.htm?id=14788655425&_u=239b19ufe01
发表于 2012-5-2 21:03 | 只看该作者
就是用电来拧开关的永磁吸盘,不用扳手拧了,电拧的罢了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zihe98 + 2 该系统的基本工作原理是:靠永久磁铁的磁力 ...
 楼主| 发表于 2012-5-2 21:03 | 只看该作者
:em24: 找了点资料 大家看看吧 http://auto.vogel.com.cn/paper_view.html?id=5665
发表于 2012-5-2 21:05 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-5-2 21:07 | 只看该作者
和永磁吸盘比,有什么优势?
 楼主| 发表于 2012-5-2 21:09 | 只看该作者
电控永磁技术在模具加工和快速换模中的创新应用作者: 文章来源:  点击数:108  发布时间:2010-07-13
[url=]新浪微博[/url] [url=]QQ空间[/url] [url=]人人网[/url] [url=]开心网[/url] 更多
电控永磁技术以其不同于传统夹紧和换模技术的突出优点,正越来越受到模具制造企业的青睐。
电控永磁装夹系统是欧洲近年来在模具制造业及模具应用行业中发展迅猛的一种具有革命性创新的成熟实用技术(如图1所示),该系统的基本工作原理是:靠永久磁铁的磁力提供工作夹紧力,靠电控装置转换磁路实现磁力线在系统内、外的两种循环方式,达到释放和夹紧工件的目的(如图2所示)。
同传统的机械、液压装夹方式以及同我们熟知的电磁系统相比,该系统的优点十分突出(如表1和表2所示)。
其基本配置如图3所示。
通过上述比较可以看出,电控永磁装夹系统将逐步改变传统的模具加工装夹模式,为模具制造业带来革命性的创新应用。此外,该技术还被广泛应用于试模机和注塑机的快速换模系统。快速换模系统经历了如下几个产品发展阶段:
1、机械旋拉式:这是较早期的快速换模系统,典型产品出自瑞士STAUBLI公司。
●  特点:模具背部中心夹紧,适用于中小型注塑机,其机械结构比较复杂,夹紧力在模具背板后部中心部位。
● 优点:模具四周完全开放,无任何夹压元件,便于外部管路的插接。
● 缺点:模具背板须加装统一的加紧机构。由于背板四周无夹紧力,工作中模具变形及磨损较大,夹压部位的元件磨损严重,无夹压元件的状态反馈信号供给主机,系统安装、维修难度较大,不适于现有设备的加装。
2、液压压板式:这是长期以来最为人们所熟知的快速换模系统,典型产品出自德国ENERPAC公司、美国AEROSTAR公司、日本PASCAL公司。
●  特点:液压系统及控制比较复杂,模具背板周边夹紧,适用于各种液压式注塑机。
● 优点:加装方便,适用于各种规格的液压式注塑机。
● 缺点:要求模具背板的规格统一。由于背板心部无加紧力,对于较大模具而言,工作中变形磨损较大,夹压部位的元件磨损严重,无夹压元件的状态反馈信号供给主机,漏油污染且不适于全电动注塑机;液压压板布置在模具周边,对外围管路的插接有干涉;液压压板凸出于机器模板,换模时易被撞坏,液压系统及执行元件须定期维修保养。
3、磁力吸盘式:这是近年来发展迅猛、被欧美工业发达国家广为接受和采纳的快速换模系统,典型产品出自意大利TECNOMAGNETE(泰磁)公司(如图4所示)。意大利泰磁公司在此产品上有十多年的开发、生产和应用的经验,近万套系统应用于世界各地,特别是为汽车工业配套的厂家。近几年,瑞士STAUBLI公司和日本PASCAL公司也开始从传统的液压换模系统转向磁力系统的开发与销售。
● 特点:结构及控制非常简单,无任何机械夹紧元件和动作。在模具背板与吸盘磁极的接触面上,不论是心部还是周边,全部靠永久磁力夹紧,适用于各种形式和规格的注塑机。
● 优点:加装方便,适用于各种规格的液压式和全电动注塑机。夹紧力来自永久磁性材料,工作中无需用电,夹紧状态有实时信号反馈给主机,保证夹紧的绝对安全;由于全接触面夹紧力均匀,模具在工作中变形和磨损很小,注塑件精度及一致性好,可延长模具寿命;模具周边无任何执行元件,外围管路插接方便;该系统无机械动作,电控上瞬间用电,因此在使用中无须维护,寿命极长。
●缺点:磁力模板的厚度(54mm+54mm)对小型机的开模行程有一定影响。
目前,欧美国家越来越多的注塑厂家在购置新机器时首选磁力换模系统,并逐步更换已使用多年的液压换模系统,如:VALEO(法雷奥)集团、VISTEON(伟世通)集团、DELPHI(德尔福)集团、JOHNSONCONTROL等。
头像被屏蔽
发表于 2012-5-2 21:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2012-5-2 21:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-2 21:16 | 只看该作者
加工铝合金的时候咋办,还是用真空吸附吧。
1标准大气压=101325牛顿/米^2
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-5-2 21:19 编辑 ]
发表于 2012-5-2 21:18 | 只看该作者
我这就有电磁吸盘和楼主说的一样用时开关一开就吸住在把电线拿掉都行
 楼主| 发表于 2012-5-2 21:19 | 只看该作者
原帖由 哈色勃莱德 于 2012-5-2 21:03 发表
恭喜你11楼的同学 回答错误 不是电拧 而是不用拧 这个吸盘内部没有运动结构
我想电永磁的特点就是 吸盘中吸力最大的 且用电极少 开关时用两下而已 内部无线圈 不会发热变形 结构简单坚固
