查看: 3310|回复: 38
车床用油 和 大电池
发表于 2012-5-3 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
师兄们既然进来了 就留句话 给后来的师弟们一个学习您的机会
我的车床变速箱 和 导轨 用的是 普通汽车发动机用的机油   丝杆上抹得是黄油
车床买来时 变速箱里的油非常稠 但底部分层 有黄白层  所以 抽出 换成新的 比较稀的 机车机油
正确的油是什么  在那可以买到 懂得的一定要说啊 给您鞠躬了
另 为了吸引眼球 发一张蓄电池照片  问下  2v  300ah  的报废电池一节能卖多少钱 大概有30斤重吧
另外 这样的电池组 如卖废品是啥价位 2v 300ah左右
发表于 2012-5-3 12:12 | 只看该作者
电池4块钱一斤。:em00:
 楼主| 发表于 2012-5-3 12:13 | 只看该作者
原帖由 7kh1 于 2012-5-3 12:12 发表
电池4块钱一斤。:em00:
:em15: :em00:
发表于 2012-5-3 12:16 | 只看该作者
电池4块钱一斤。:em00:
        是吗:em07:
 楼主| 发表于 2012-5-3 12:18 | 只看该作者
我主要想知道的是---------油!  不是 神油   也不全是 电池:em22:
发表于 2012-5-3 12:21 | 只看该作者
最吸引眼球的还是这电池组啊,快快放二手区去。
发表于 2012-5-3 12:22 | 只看该作者
原帖由 静日玉生香 于 2012-5-3 12:18 发表
        一般好点机油就行了,哪有那么讲究的,个人认为:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-5-3 12:23 | 只看该作者
那么重 而且 物流还不寄 因为大电流放点非常危险 所以  想都不要想 但是本地师兄 我可以送一节 应为报废的电池组里 都会有性能非常好的单节
 楼主| 发表于 2012-5-3 12:25 | 只看该作者
原帖由 神机制造 于 2012-5-3 12:22 发表
        一般好点机油就行了,哪有那么讲 ...
我目前就是这样和你一样不讲究:em15: :em00:   但还是想明白一下
发表于 2012-5-3 12:26 | 只看该作者
汽车机油是保证在低温时候有较好的流动性,但是高温的时候又有合理的粘稠度,机床的没那么高要求根据转速选择好像是30~70#的都行,速度高的就选稀释点的,速度慢的就选粘稠点的
原帖由 静日玉生香 于 2012-5-3 12:23 发表
        楼主哪里的:em07:
 楼主| 发表于 2012-5-3 12:28 | 只看该作者
原帖由 神机制造 于 2012-5-3 12:26 发表
        楼主哪里的:em07:
看短信    看了你的名字  总让我想起神油的某个马甲:em15:
[ 本帖最后由 静日玉生香 于 2012-5-3 12:29 编辑 ]
发表于 2012-5-3 12:29 | 只看该作者
原帖由 神机制造 于 2012-5-3 12:16 发表
        是吗:em07:
是的,是净重,里面的水要全放掉的。
发表于 2012-5-3 12:31 | 只看该作者
你也太客气了,中日之间有世仇,日本的鞠躬礼易引起国民的反感,快拉倒。我爱说,就给你瞎说一通。这个问题应该是正宗车工最有发言权。我这是爱好,半路出家,没有见过说明书,看过怕是也白搭,5,6十年过去了,啥都变化很大的,也是不懂,吓整。照葫芦画,生。搬硬套。我用的是汽车机油,感觉太稠,就对的缝纫机油,齿轮箱我用的是双曲线机油,丝杠上也应该用的是机油。
 楼主| 发表于 2012-5-3 12:31 | 只看该作者
原帖由 7kh1 于 2012-5-3 12:29 发表
是的,是净重,里面的水要全放掉的。
里面不是水  是胶体  这种是阀控免维的
发表于 2012-5-3 12:34 | 只看该作者
原帖由 静日玉生香 于 2012-5-3 12:28 发表
        咱和那个可是完全不一样,那个是吹的,咱不会:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-3 12:36 | 只看该作者
原帖由 qcoej 于 2012-5-3 12:31 发表
你也太客气了,中日之间有世仇,日本的鞠躬礼易引起国民的反感,快拉倒。我爱说,就给你瞎说一通。这个问题应该是正宗车工最有发言权。我这是爱好,半路出家,没有见过说明书,看过怕是也白搭,5,6十年过去了,啥都 ...
我是怀念54运动时期  学生见了老师的鞠躬礼   您太过敏了 也和我一样仇日 多谢你提供的信息 给您鞠个中 国的传统躬  哈哈:em21: :em00:
发表于 2012-5-3 12:40 | 只看该作者
20号机油!!!!
 楼主| 发表于 2012-5-3 12:43 | 只看该作者
原帖由 hljdiy 于 2012-5-3 12:40 发表
20号机油!!!!
截至目前  用的都是机油  我最晕的就是机油标号
百度一下
对于机油的选取也是一种常识,机油的功效发挥主要取决于其粘度,理想的机油最好能在引擎全速运转时和高温下保持粘稠度、不分解,在寒冷的天气时易于流动、不凝结。我们现在大部分人所使用的都是多粘度(多极)机油,其标号一般为:5W—30、l5W—40、20W—50等,这种标号横杠前半部分表示该标号机油所符合的冬季低温粘度性能,横杠后半部分表示符合的夏季高温粘度性能。W前的数字越小,表示润滑油在低温时的流动性越好,汽车冷启动越容易。而W后边的数字越大,则表明该机油在高温环境的粘稠性越好,生成的油膜强度更强。 机油小贴士:10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是复级润滑油(现在民用领域已经基本没有单级润滑油了),W代表WINTER冬天,W前面的数字是代表倾点温度,简单来说就是结冰点温度。10W的机油对应的结冰点温度是-25℃,其它常见的0W是-35℃,5W是-30℃,15W是-20℃。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。要知道,发动机运转时的温度不一定是取决于环境气温的,长时间高转行车发动机温度轻易就可以到达100℃,可我们目前还没有100标号的润滑油。
发表于 2012-5-3 12:51 | 只看该作者
原帖由 静日玉生香 于 2012-5-3 12:31 发表
里面不是水  是胶体  这种是阀控免维的
那估计卖不到那么贵。是以金属重量计算价格的。
