查看: 2745|回复: 25
请问如何对6mm厚2.5米宽铁板弯型
发表于 2012-5-3 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图
手头没大型设备
A3钢板厚度5~6mm 或 不锈钢板厚度3mm;
发表于 2012-5-3 15:29 | 只看该作者
外协都不一定有人干,没设备要干出来可就不止是难度了吧,帮你顶顶帖子同等高人:em24:
发表于 2012-5-3 15:35 | 只看该作者
用手掰吧。:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:40 | 只看该作者
:em25:
做个直径100的滚筒,类似弯管机的方式,来回多次压型达到需要的弧度。
但估计需要动力太大实现不了。
发表于 2012-5-3 15:43 | 只看该作者
:em15: 慢慢敲打呗
发表于 2012-5-3 15:47 | 只看该作者
原帖由 silk 于 2012-5-3 15:40 发表
:em25:
但估计需要动力太大实现不了。
直径100的辊子2米5的长度,别说是弯6mm铁板了,中间放根焊条都能让辊子起拱了:em15:
发表于 2012-5-3 19:48 | 只看该作者
直徑148圓棒 3支下去捲圓
[ 本帖最后由 q2101367 于 2012-5-3 19:51 编辑 ]
发表于 2012-5-3 20:56 | 只看该作者
找根直径合适的电灯柱:em15: :em15: :em15: :em14:
发表于 2012-5-3 21:04 | 只看该作者
早就想问这个问题了,没这个胆量,呵呵!
发表于 2012-5-3 21:22 | 只看该作者
6MM?这个需要用到600吨的液压机...工件需要加热..下压过程工件可能有拉深..模具和机械方面都投入巨大呀~~~~~建议使用一整块料...上龙门铣.龙门刨..才500长,不过注定了这是重型工业干的事..哥,我纯纯的问一句,你发这儿来,干嘛?
发表于 2012-5-3 21:51 | 只看该作者
焊接:em19:
发表于 2012-5-4 07:15 | 只看该作者
找个船厂干吧。 6mm小意思
发表于 2012-5-4 07:49 | 只看该作者
6mm 不用考虑了   需要的设备巨大  磨具也下吓死人
发表于 2012-5-4 08:18 | 只看该作者
好奇,楼主要干啥
造船厂 有道理
发表于 2012-5-4 09:03 | 只看该作者
要求不高的话用圆形管剖开加钢板焊接打磨,我以前一个工程上这么做的。:em15: :em15:
发表于 2012-5-4 09:31 | 只看该作者
没玩过   这个高科技了。。。      2mm都恼火      关注解决方法。。。
找个船厂干吧。
发表于 2012-5-4 09:49 | 只看该作者
这个难度够大的!!
发表于 2012-5-4 10:11 | 只看该作者
看工艺要求了,如果非的要整体折弯的,那就不好干了厚度太大,如果可以用焊接的话,那这个活还不算很难,找些100粗的管子,对半切开直线处把板子切成一段一段的,逐节焊接起来
 楼主| 发表于 2012-5-4 13:13 | 只看该作者
那就请教另一个问题,2.5米长的管子如何对半切?
