查看: 2383|回复: 9
f450搭载zi6测试
发表于 2012-5-4 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dji f450机架,用了2个450尾管做的加载架,最初用的mf550的云台进行测试,视频如下
高频震有一些,云台本身太脆弱也导致晃动,尤其是俯仰轴,由于云台属于前伸式的,一点轻微的上下颠簸都会被放大。
于是将云台改造成垂直安装方式,就是把前伸式支架改成垂直的,这样保证重心都在云台中心线上。
以下是改造后的云台测试效果
可以看出,抖动较之以前有了明显改善,但是横滚轴的晃动依然不能完全消除,或许跟云台横滚控制舵机有关。
突然想到假如不要云台会咋样,我记得以前机架抖动会引起果冻效果,这次用一块珍珠棉做了个zi6加挂。
测试视频如下
虽然没了横滚轴和俯仰轴增稳,但是我觉得还行,起码没有明显的抖动了,后半段是我关了四轴自稳定改用手动模式飞的,晃动大些,
以后玩的时候手法温柔点应该没问题,纯属闹着好玩而已。
如图
哈哈 珍珠棉避震摄像机框,f450的脚架也用450尾管延长。
[ 本帖最后由 accton 于 2012-5-4 09:33 编辑 ]
发表于 2012-5-4 10:07 | 只看该作者
不错,我一直在考虑这个f450机架怎么装。。。。。
发表于 2012-5-4 10:23 | 只看该作者
你这个ZI6比我的好
 楼主| 发表于 2012-5-4 10:27 | 只看该作者
兔哥别开玩笑了,你是师傅,这镜头还是从你那弄的,你说的好是指外观还是成像质量啊。
发表于 2012-5-4 10:40 | 只看该作者
真有创意。
发表于 2012-5-4 11:30 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2012-5-4 11:47 | 只看该作者
不错哈
发表于 2012-5-4 11:58 | 只看该作者
原帖由 accton 于 2012-5-4 10:27 发表
你的镜头调得比我好。看来我哪天得下下功夫调焦了,我都是随便拧一下就上天了:em17:
发表于 2012-5-4 12:32 | 只看该作者
问一下兔哥我的ZI6显示屏炸鸡炸坏了,能否用手机的显示屏替代?
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:53 | 只看该作者
貌似不行 屏幕的规格参数都不同的。
其实zi6屏幕坏了不影响使用,直接实时输出到显示器上就行了。还能把显示屏拆掉减轻重量。
