查看: 3057|回复: 7
50元的发动机。不能拔掉火头。拔掉就灭
发表于 2012-5-4 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油针从半圈一直到两圈。全部试过了。都是这样。拔掉火头后最长不过30秒就灭了。
这个化油器到底要怎么调才调得好啊。、
另发现一个事。如果启动困难的话。在进气口滴两滴两甲醇就很好启动了。
另外。昨天晚上发动了。拔动到上顶点都不卡。今天晚上用手拔动一下。却觉得比较卡。拆开弄了一下。然后发动一会儿。又不卡了。不明白是为什么。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkxODM4MjI0.html
不会发视频:em16:
[ 本帖最后由 gongavr 于 2012-5-5 23:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-5 23:26 | 只看该作者
今晚录了个视频。帮我看看怎么回事。
发表于 2012-5-21 18:42 | 只看该作者
:em04: 发动机富油了
发表于 2012-5-22 23:12 | 只看该作者
能拿手一直捂住缸头,说明温度不高,发动机比较富油
你用手推油门的时候油门推到了多少?
建议把油门开到50%以上,最好全开,然后调整油针(应该是顺时针转),发动机转速会上升(不管往哪个方向转,反正就是往发动机转速上升的方向调),一直调到转速上不去为止。这个发动机低速贫油,高速富油,没有副油针,不好调,慢慢弄吧,祝你成功
发表于 2012-5-23 07:55 | 只看该作者
燃油标准吗???自配?比例?还是成品?
发表于 2012-5-23 10:22 | 只看该作者
油门全开调高速!
发表于 2012-5-23 15:00 | 只看该作者
楼主说的是火头还是点火电啊?:em17:
如果去掉点火电就灭车,又不是转速很低很富油的话,应该是火头老化了
发表于 2012-7-3 17:07 | 只看该作者
回复 楼主 gongavr 的帖子
油针从半圈一直到两圈。全部试过了。都是这样。拔掉火头后最长不过30秒就灭了....我也有个50元发动机,你的问题我遇到过,拔掉就灭火把油管拔掉在启动就OK了,可能发动机里德油太多让他烧完,我是这么做的,也可以把发动机倒过来让里面的油到活塞顶部,转动曲轴,再试下,我是这么解决的,希望有用。。。。
