查看: 1661|回复: 7
minicp配8s控,对频成功,但接受机红绿一直闪烁,而不是红灯常亮?
发表于 2012-5-5 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还没心思上开箱图,对频虽然成功了,但是接收机上的指示灯是红绿交替闪,而不是正常的红灯常亮,十字盘也是最低即最大负螺距,用手拿着左右,前后晃动机身,舵机没有相应的陀螺纠正状态,没有机械声,哪位前辈看到此贴千万要给与帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-5 11:57 | 只看该作者
补充
同时买的两台,另一台一切正常,看了说明书,红绿等交替闪好像说是处于调试模式,不能飞行,但另一台怎么没有出现这种情况啊,郁闷!
发表于 2012-5-5 12:04 | 只看该作者
原帖由 孤岩 于 2012-5-5 11:55 发表
还没心思上开箱图,对频虽然成功了,但是接收机上的指示灯是红绿交替闪,而不是正常的红灯常亮,十字盘也是最低即最大负螺距,用手拿着左右,前后晃动机身,舵机没有相应的陀螺纠正状态,没有机械声,哪位前辈看到此 ...
飞机如果不是静止,三轴不会完成自检。飞机上电后放在水平面不要动,三轴检测到静置状态后舵机会上下一次。这时才能移动飞机或者动遥控摇杆
原帖由 孤岩 于 2012-5-5 11:57 发表
minicp没有调试模式开关的,你说的是genius cp吧
发表于 2012-5-5 12:40 | 只看该作者
回复 楼主 孤岩 的帖子
应该是控右边的第1个钮的拨下来了
 楼主| 发表于 2012-5-5 12:46 | 只看该作者
飞行模式开关没有还是在普通飞行模式位置,对频是静态对的,控的设置都是出厂设置的,我再去对比下两个控的设置是否相同
 楼主| 发表于 2012-5-6 00:41 | 只看该作者
已解决,多谢楼上回复帮顶
发表于 2014-3-17 16:05 | 只看该作者
小手一抖,拿分就走
