查看: 1424|回复: 21
为什么动力突然丢失,2秒后又恢复
发表于 2012-5-5 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚飞完一块电,普通的航线飞行,电调有点烫,休息2分钟后,电调不烫,但还是有点热,通电后启动,刚起飞悬停就没动力了,然后落地,马上来回推下油门没反映,过了2秒又好了,断电期间没听见电调自检的声音(亚拓35X),切上空模式,一块电航线飞完也没事,大家帮忙分析下,是接触不良还是过热保护?还是别的?隐患啊。
发表于 2012-5-5 13:24 | 只看该作者
是不是齿轮咬合太紧?
 楼主| 发表于 2012-5-5 13:31 | 只看该作者
机器状态很好,不用考虑机械问题
发表于 2012-5-5 13:32 | 只看该作者
插头松了吧
发表于 2012-5-5 13:40 | 只看该作者
插头
发表于 2012-5-5 15:49 | 只看该作者
看看连线有没有被侧板磨断,电机是否缺相,T插是否氧化
发表于 2012-5-5 15:52 | 只看该作者
看看什么原因;~
发表于 2012-5-5 15:53 | 只看该作者
按楼主的描述,应该是悬停模式螺距和油门曲线配合不好,螺距太大,油门太小
 楼主| 发表于 2012-5-5 16:36 | 只看该作者
恩还有不?回头看看楼上各位的建议
发表于 2012-5-5 18:41 | 只看该作者
估计最大肯是插头松动,仔细检查所有插头,包括接收机的:em15:
发表于 2012-5-5 18:50 | 只看该作者
我估计是电机插头焊接不良,我也遇到过同样的问题,你可以重新焊一下!
发表于 2012-5-5 18:52 | 只看该作者
发射接收是什么,可能是信号上出的问题
发表于 2012-5-5 18:59 | 只看该作者
我以前也试过同样的问题。我觉得是电调不稳定的问题。现在天气热了,我已经把它外置到侧板了,至今没出现过问题。
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:48 | 只看该作者
原帖由 飞不高的小小鸟 于 2012-5-5 18:59 发表
电调是外置的呵呵,看来要全面检查了
发表于 2012-5-5 20:01 | 只看该作者
觉得有点怪,2秒之后就正常了,估计是虚焊、T头接触不良等的可能不大~
很怀疑电调和接收问题!
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:19 | 只看该作者
我也怀疑是电调有什么问题,但接受我想没什么问题,JR原装接收,看看插头有没什么问题
发表于 2012-5-5 21:28 | 只看该作者
曾经遇到过  电调香蕉头虚焊
发表于 2012-5-5 22:17 | 只看该作者
曾经有过,电调保护
修改设置后就好了
发表于 2012-5-6 09:57 | 只看该作者
看看所有舵机线是不是有磨损,短路也会有问题的
发表于 2012-5-6 15:51 | 只看该作者
缺相,或者失控
