查看: 3923|回复: 21
★★自制微型四轴 几点个人心得★★
发表于 2012-5-8 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前论坛上朋友自己做了微型四轴 我入手一个  经过很多波折终于可以飞了  再次分享心得 供大家参考 以免有意入手朋友走弯路!
1. 该四轴所用的接收机是微型接收机,和一般的电直接收机 完全不通用的。(常用接收机比机身都要大) 想入手的 必须先搞定接收机,这个接收机舵机接线比想象的要小很多,所以没有精湛的焊接技术的建议不要自己回家焊接线路,否则你会抓狂。
2.电池也不是我们平常用的电池,也不是以前喇嘛共轴双桨的电池,这个电池非常小,大约是一个一元硬币的体积。所以电池必须单独买,且充电是1S   。  购机时候一起买电池,以免飞机到手后 电池没找到而扫兴。
3.线路连接针对新手和焊接新手是个噩梦 建议让卖家提前焊接好。
4.关于发射机,需要提前咨询是否匹配微型接收机。
以上几点 大家最好入手前咨询清楚   免得不愉快
我就是走了弯路。到手后发现接收机不对于是买回接收机,然后发现线路不对劲,太小了很难焊接,好不容易弄好 还不能对频,郁闷之极于是没办法,只有联系那个朋友 他建议我吧控和飞机一起回寄他调试,但是我的控还是不差害怕路上损坏,于是翻箱底找到了福特吧6EX 寄给他,然后改控为2.4G  在对频 调试  等等 前后折腾了快一个月。还好终于飞起来了。
下面有几个 实际飞行的心得:
1.电机底壳最容易坏 稍微一撞估计就危险,建议少量热熔胶保护 或者好质量海绵保护。
2.电机线非常脆弱 建议保护。
接收机建议加泡沫保护 以免还没完几个电池 就摔坏。
3.电池连接线 是个大问题,建议使用标准1S 接口然后转换。详细如图所示。不然的话一旦摔机可能殃及其他部件。
4.电池连接线不要做得太坚固,达到接触良好但是要容易脱落,不然来回插拔容易损害电路板端子,同时一旦坠机震动线路自动断落 可以保护。
我的已经试验成功,空中完美 坠机 断电 呵呵…………
详细看图吧
由于我一个人 不好拍视频 所以只有吧手机夹在墙上拍 所以效果差 大家见谅。
[ 本帖最后由 东东归来 于 2012-5-8 13:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-8 13:33 | 只看该作者
第一次贴视频 看看效果 呵呵…………
 楼主| 发表于 2012-5-8 13:36 | 只看该作者
不错 刚学会  成功了》》   方法是自制微型四轴的朋友无私的教给了我   现在我分享给新手……
之前我问了很多朋友 怎么贴视频  他们从不回复也不教 只是帮我吧视频贴上。不知道为何
再此我给新手说具体方法(老鸟飘过)
找到视频分型复制 中间那个地址 然后 编辑帖子 工具栏最后一个图标点开 粘贴复制的地址即可。。
不清楚的在问我
[ 本帖最后由 东东归来 于 2012-5-8 13:42 编辑 ]
发表于 2012-5-8 13:41 | 只看该作者
我也有一个想法,目前还差电调……
发表于 2012-5-8 15:45 | 只看该作者
说的挺详细的,:em26:
发表于 2012-5-8 15:51 | 只看该作者
如果有人量产了会不会跟那个威力911一样火爆:em07:
发表于 2012-5-8 16:00 | 只看该作者
我来发一段视频,250mah电池飞行时间极限测试,飞完3.3V:em15:
发表于 2012-5-8 16:07 | 只看该作者
单方摄像把镜头放在手动模式
发表于 2012-5-8 16:19 | 只看该作者
楼主最后用的是什么接收机?
飞梦的?
发表于 2012-5-8 16:23 | 只看该作者
卖么。。。。。。。
发表于 2012-5-8 17:04 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=14331593848
发表于 2012-5-8 19:05 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-5-8 19:19 | 只看该作者
不会弄,直接入手瓢虫的顶了
:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-5-8 19:20 | 只看该作者
也入手了一个,还没飞
 楼主| 发表于 2012-5-8 22:48 | 只看该作者
回复 9楼 boeing7xx 的帖子
好像是 荣思凯的
发表于 2012-5-8 23:38 | 只看该作者
LZ 的工作间真心不错啊,呵呵,工具好全
发表于 2012-5-9 06:10 | 只看该作者
发错地方了
发表于 2012-5-9 11:15 | 只看该作者
原帖由 东东归来 于 2012-5-8 22:48 发表
好像是 荣思凯的
taobao没搜到这个牌子的接收机列
 楼主| 发表于 2012-5-9 18:02 | 只看该作者
回复 18楼 boeing7xx 的帖子
frsky
发表于 2012-5-9 18:08 | 只看该作者
不错,顶。
