查看: 1667|回复: 5
飞梦内置的2.4G模组 是否可以和原来天地飞的72Mhz高频头共同存在,共同工作??
发表于 2012-5-10 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
右边的板子就是高频头了
白线PPM 红线BAT 黑线GND接地
如果我购买一个飞梦内置的高频头 为T6A添置2.4G功能的时候 是否还需要把这块板子焊掉?
如果不能同时供两个高频模块使用, 是否要加一个开关?怎么加呢?使用一个开关来切换两个模块的电路供应?
其实人少的时候我蛮喜欢用72M的
我找了一下
发现这个帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... amp;extra=page%3D41
把两根线(一根原白色信号线和一根原红色正极线)连接到事先固定好的双刀双掷开关的中间两脚
但是还感觉比较orz  这个开关到底是怎么接线的
通过控制正极红线和信号白线来完成72M模块与2.4G模块的供电吗?
[ 本帖最后由 omoikanesrw 于 2012-5-10 00:38 编辑 ]
发表于 2012-5-10 08:09 | 只看该作者
1、开关只需要切换供电就行了,开关中心的动片接BAT,两边分别接72M高频板和飞梦模块供电。
2、PPM直接从模拟口取最佳,因为这个控的PPM到72M板是OC输出。如果从白线取,还得加个上拉电阻。
[ 本帖最后由 铜河 于 2012-5-10 08:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-10 08:40 | 只看该作者
多谢LS
不能两个同时发射吗?
我的本意是偷懒懒得加开关 而且开关容易被手滑碰到 飞到一半切了模式就傻了
 楼主| 发表于 2012-5-10 08:50 | 只看该作者
手滑 修改掉
发表于 2012-5-10 21:26 | 只看该作者
完全没有问题嘛
发表于 2012-5-11 09:39 | 只看该作者
原帖由 omoikanesrw 于 2012-5-10 08:40 发表
多谢LS
不能两个同时发射吗?
可以,那就不用开关了,直接把电源接到BAT上,不过这样耗电貌似大了一点。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
omoikanesrw + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
