查看: 4525|回复: 20
v-bar通电自检怪现象,通电时十字盘上下抖动34次,求解答!(已解决)
发表于 2012-5-14 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5.2PRO蓝精灵大V-BAR,已经用了一段时间了,但今天通电发觉不对劲,以前通电后自检完成十字盘闪动一下即确认初始化完成,就可以飞了。
但今天通电后这个十字盘要闪动大概34下才停止,闪动停止后一切正常,飞行也没发现问题。所以特问下玩V8的有没有碰到过这现象?是什么原因造成的?该怎么解决?
[ 本帖最后由 dream_mj 于 2012-5-28 10:15 编辑 ]
发表于 2012-5-14 18:01 | 只看该作者
我也有过此事,说是震动过大传感器自检过不了
 楼主| 发表于 2012-5-14 22:38 | 只看该作者
已确认是vbar故障,读出vbar日志,启动初始化有报错
Ambiguous Value on Elevator Sensor at Init
只能返回去修了
发表于 2012-5-15 00:08 | 只看该作者
重新对频
 楼主| 发表于 2012-5-15 12:28 | 只看该作者
和对频无关,vbar日志里有错误记录,日志已发邮件给德国vbar厂家,厂家已明确回复是传感器故障,需要维修
发表于 2012-5-15 16:11 | 只看该作者
:em16: :em16:  V-BAR都出问题了?
发表于 2012-5-15 17:12 | 只看该作者
:em16: 汗。。。。
发表于 2012-5-15 19:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-15 21:00 | 只看该作者
话说这个日志在哪里看的。。。
头像被屏蔽
发表于 2012-5-15 22:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-18 20:25 | 只看该作者
34次是传感器有问题,应该是VBAR的自检太过严格,因为抖完后飞行没问题。
出现这个问题建议直接找商家换新,现在大陆行货质保是非常到位的。只要是行货在保的,大概来回也就是3-5天的事。
另外日志只有PRO版本可以读出来,如果是E版的话是读不出日志的。
另外建议正常飞行不用升级到PRO版本,除非需要用到VBAR的定速功能或者喜欢自己去微调一些参数。升级到PRO版本的VBAR质保时间会比较长。没有E版来的便捷。因为PRO的序列号需要通过德国来处理。
建议大家在VBAR自检的时候不要碰到摇杆。我们遇到的抖34次的VBAR基本都是在自检过程中动到摇杆然后就出现了。具体情况暂时还不太清楚。大家注意下就OK了。
发表于 2012-5-23 12:25 | 只看该作者
原来是叁肆次,不是叁拾肆次。。。哈哈哈。。。
发表于 2012-5-23 12:30 | 只看该作者
太牛了
发表于 2012-5-24 03:17 | 只看该作者
VB都出问题啊?
发表于 2012-5-24 08:01 | 只看该作者
原帖由 海之天 于 2012-5-18 08:25 PM 发表
另外日志只有PRO版本 ...
:em26:
 楼主| 发表于 2012-5-28 10:14 | 只看该作者
原帖由 小佳 于 2012-5-23 12:25 发表
是三十四次!通电后跳半分多钟
我买的是大VBAR PRO版,返还给卖家,卖家通过代理给我更换了个传感器,问题解决。
卖家说如果不是PRO版的话可以全套更换,升了级更换会罗嗦点,时间要的久些而且新VBAR还要重新升级,不管怎样问题得到了解决。
发表于 2012-6-4 10:45 | 只看该作者
原帖由 dream_mj 于 2012-5-28 10:14 发表
是三十四次!通电后跳半分多钟
卖家说如果不是PRO版的话可以全套更换,升了级更换会罗嗦点,时间要的久些而且新VBAR还要重新升 ...
我佩服您的耐心~~:em26: :em26:
发表于 2012-6-6 16:57 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2013-1-10 16:05 | 只看该作者
发表于 2022-10-20 13:13 | 只看该作者
我的K8也出这个问题了,我的是放了一段时间这两天拿出来玩,和你这个问题一样,也是十字盘上下抖动三十四次,红灯快闪
