查看: 1620|回复: 6
lama v3 伺服电机没问题,旋翼马达都没反应,咋回事呢
发表于 2012-5-17 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为电池坏了,所以搁一边很久了。
刚发现7.4v800ma的电池好多,于是就接了一下线。
结果是这样,红led闪烁,两个伺服电机没问题,但是两个马达都不转。
可能是什么情况?难道是被我拆坏了?
ps:伺服电机说习惯了,好像应该叫舵机对吧。
发表于 2012-5-18 09:10 | 只看该作者
原帖由 pumpitup 于 2012-5-17 23:41 发表
因为电池坏了,所以搁一边很久了。
可能是什么情况?难道是被我拆坏了?
ps:伺服电 ...
红LED闪就不对:遥控器开了没?遥控器油门正反向对不对?油门是否放在最低等~~~~~
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:26 | 只看该作者
话说我还真忘了四个开关的方向的,不过昨天16种都试过了,一样
红led闪,那为什么舵机还有反应呢?还很正常的。开机的时候吱两声的。
发表于 2013-8-31 10:53 | 只看该作者
换4合1
发表于 2013-9-9 15:08 | 只看该作者
别忘了油门微调也得设定为最低位置哦……
发表于 2014-3-25 22:25 | 只看该作者
注意下晶振  看是否匹配
发表于 2014-3-26 09:22 | 只看该作者
刚刚好 家里有多的4合一在。。还有有个尸体。。不过是拉马4 还是几的,忘记了。。。
