查看: 1497|回复: 16
X650+兔子掉下来了
发表于 2012-5-18 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候刮风 飞机就往下掉 拉都拉不起,有时候无风的时候也是啊 全油门上去,突然飞机就没力了,直接慢慢的掉地上了 。,之前一直用2200电池,后来用4000 30C的也是是一样啊。是不是电调保护? X650原装动力
 楼主| 发表于 2012-5-18 10:31 | 只看该作者
每次都是10米高左右就掉下来了 拉都拉不起,定高没打开
发表于 2012-5-18 13:04 | 只看该作者
坐等
发表于 2012-5-18 13:10 | 只看该作者
坐等高手解答。
我的也是,昨晚就是因为这样炸鸡的,损失惨重啊,两个电机一个电调,两根臂,找不到问题滴根源,郁闷。
 楼主| 发表于 2012-5-18 13:40 | 只看该作者
回复 板凳 老冬瓜119 的帖子
你的是什么飞控啊? 不知道是跟设置有关还是电调?
发表于 2012-5-18 14:39 | 只看该作者
是什麼原因呀 ? 近日好象聽到好多兔子掉下来的情况,是否兔子存在問題 ??
发表于 2012-5-18 14:59 | 只看该作者
玩多轴就是玩飞控 飞控要选好 否则省小钱就坏大钱 整天忙着修理调试的多没意思:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-18 16:48 | 只看该作者
回复 板凳 老冬瓜119 的帖子
我把高度锁定降低到50了,感觉好用多了。可能就是传说中的上下震荡啊。10米的上下震荡啊。:em20: ,还不知道是不是这原因。明天继续测试
发表于 2012-5-18 16:58 | 只看该作者
回复 地板 maonaizi 的帖子
兔子08固件。
每次都是10米高左右就掉下来了
发表于 2012-5-18 20:28 | 只看该作者
换WKM
发表于 2012-5-18 21:00 | 只看该作者
原帖由 314308219 于 2012-5-18 20:28 发表
换WKM
:em15:
发表于 2012-5-18 21:06 | 只看该作者
原帖由 maonaizi 于 2012-5-18 16:48 发表
嗯。。。高度感度高了会上下震荡,可以逐步减少,到高度锁定稳定为止。
发表于 2012-5-18 21:10 | 只看该作者
原帖由 pyeung317 于 2012-5-18 14:39 发表
我的兔子已经换了3个架子了,刚换时都是要调整不同参数。。。只要有耐心,最后都可以调整得很稳定的:em24: :em24:
发表于 2012-5-18 21:11 | 只看该作者
原帖由 yy1315714 于 2012-5-18 14:59 发表
不是兔子不行,关键是要调整。。。调整方向正确的话,很快就可以调得很稳定的。
 楼主| 发表于 2012-5-18 22:03 | 只看该作者
回复 15楼 宝蓝手帕 的帖子
嗯啊,问题是怎么调啊:em25: 没高手解答啊
发表于 2012-5-18 22:10 | 只看该作者
原帖由 maonaizi 于 2012-5-18 22:03 发表
加入兔群吧,里面很多高手为你解答。。。197593902:em15:
