查看: 4274|回复: 36
自己想用三相电
发表于 2012-5-18 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家门口有三相电通过, 怎么才能用上, 要申请吗, 还是找电工直接接上
发表于 2012-5-18 10:48 | 只看该作者
要申请吧!我家门口也有!就是不敢用!被别人举报了肯定罚款!
发表于 2012-5-18 10:59 | 只看该作者
给你们管片的电工塞点钱:em26:
发表于 2012-5-18 11:17 | 只看该作者
阳光办理:到当地供电管理部门柜台申请,供电部门实地查看上报批准后,可装三相表到家门口,表前费用全免。
[ 本帖最后由 QWL 于 2012-5-18 11:18 编辑 ]
发表于 2012-5-18 11:24 | 只看该作者
从其他家拉2根火线就行.加上自己的。共3根。从杆子上下来的到各家不是1根火的就行
参与人数 1威望 +1 收起 理由
阳光不锈 + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-5-18 11:28 | 只看该作者
我们这里要 营业执照才能批三相电的   三相电还含税
发表于 2012-5-18 11:47 | 只看该作者
功率在4kW左右的话用个变频器箅了。
发表于 2012-5-18 13:52 | 只看该作者
申请报装
发表于 2012-5-18 14:47 | 只看该作者
原帖由 bbb1225 于 2012-5-18 11:24 发表
你怎么能确定从其他家拉过来的火线和你自己家的不是同相?
我家在农村,用电真方便,用电时在竹竿上拴住电线挂上就行,不用了取下来
发表于 2012-5-18 14:52 | 只看该作者
:em01: :em01: 路过一下
发表于 2012-5-18 15:10 | 只看该作者
回复 9楼 shj41 的帖子
可以做一个简单的相位表。测一下
发表于 2012-5-18 16:23 | 只看该作者
原帖由 bbb1225 于 2012-5-18 15:10 发表
可以做一个简单的相位表。测一下
不用那么麻烦,万用表就搞定了,量一下电压,0V左右就是同相的,380V左右就是异相的
发表于 2012-5-18 19:31 | 只看该作者
各个地方的情况不一样,不好说。像我这我说了算:em15:
发表于 2012-5-18 20:18 | 只看该作者
我们边的话 要营业执照的 还要压金 电费还要工业的算
可以申三个单相电表 我正打算这么做:em15:
发表于 2012-5-18 20:34 | 只看该作者
原帖由 机械人家 于 2012-5-18 11:47 发表
功率在4kW左右的话用个变频器箅了。
变频器只能驱动马达吧,恐怕接变压器或桥式整流都会保护跳脱。
[ 本帖最后由 ygh 于 2012-5-18 20:36 编辑 ]
发表于 2012-5-18 20:50 | 只看该作者
台灣玩家使用的方式不太一樣
因為台灣的三相電(工業用電)為契約用電
要先算出每個月的總用電度數然後向台灣電力公司申請
價格比一般表燈用電便宜很多
但你申請了1000度
只用了10度也是算1000度的錢
用超過1000度則要罰錢
所以玩家一般不申請三相電
本人也是如此
台灣常見的變相機有兩種
機械式及電子式
機械式裏頭有個大馬達及幾個大電容
15hp容量的變相機
裏面就是個15hp的馬達
一開動馬達開始旋轉
轉速到達額定轉速後離合器吸合
就會有三相電輸出
好處是價格便宜,就一個馬達.鐵殼及電容,開關的價錢
容量越大,馬達越大,價格就越高
三相電的穩定度很好
短時間過負載能力也ok
缺點是很吵及浪費電(多了一個馬達的耗電量)
長的就是這樣子(圖片取自網路,如有不妥,請通知刪除)
另一種是電子式的
大多是大容量的
價格很貴
一台50hp的要30000台幣(6000人民幣)
但是完全不吵及很省電
用多少就是多少
缺點是大負載時三相電會不穩定
還要外接一個馬達才行
電子式長的是這樣子(圖片取自網路,如有不妥,請通知刪除)
內部圖(圖片取自網路,如有不妥,請通知刪除)
當然還有少部分使用變頻器來取得三相電
好處和電子式的一樣
但缺點很多
當然你只有一台或少數幾台機床時還可以臨時取代
但遇到頻繁啟動換向的電機(例如天車)
或是設備上有電容器存在的狀況(三相開關電源供應器)
或是同一設備上有多個電機的狀況
變頻器就沒辦法使用
變相機的優點就出來了啦
不過這玩意的原理我並不是很懂
我也只會使用而己
上淘寶及阿里巴巴也沒看過這玩意
所以無法提供更多的資料給各位了
僅供大家參考
参与人数 2威望 +4 收起 理由
夜行侠 + 2 还有这样的电器啊,又长了见识了。
langyan + 2 学习了
发表于 2012-5-18 21:01 | 只看该作者
可以去供电所 咨询一下
本地说 申请增容就可以了 费用估计不到1000
发表于 2012-5-18 21:21 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-5-18 20:50 发表
台灣玩家使用的方式不太一樣
因為台灣的三相電(工業用電)為契約用電
價格比一般表燈用電便宜很多
但你申請了1000度
只用了10度也是算1000度的錢
用超過1000 ...
這位大哥您說的不對喔,在台灣一般家庭也可以申請10hp以下的三相用表燈用電,不需要契約用電,我家就是三相電喔,況且一般家庭根本用不到那麼多度電
[ 本帖最后由 kinmen 于 2012-5-18 21:27 编辑 ]
发表于 2012-5-18 21:37 | 只看该作者
原帖由 kinmen 于 2012-5-18 21:21 发表
因為我的工作室的天車.大的50hp空壓機,小的3hp空壓機,銑床兩台,車床一台,砂輪切斷機,電焊機都是吃三相電的
大約十年前曾去台電詢問過50HP容量的三相電
當時要有營業執照才能接三相電
所以才會有上面的一篇文章
如有錯誤,請多指教
