查看: 978|回复: 1
铝板铣40mm深槽
发表于 2012-5-21 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6mm立铣刀,刃长24mm,加工深度超过刃长的之后(比如30mm),刀柄就开始磨工件,光洁度变差,加工噪音难听,铣刀发热,粘刀……
所以请教高手,这种情况是否正常,深槽一定要用长刃铣刀吗?还是有什么办法解决?
加工参数是F2000,下刀0.2,转速10000,机器是800W模具主轴,主轴径向静态跳动1丝,刀杆垂直度测得是<0.02/80mm,应该不存在垂直度的问题,刀试了4块钱一把的西南铣刀,还有进口的50多一把的铝合金专用铣刀,效果都一样。
菜鸟一个,请高手指点一下吧,先谢过!
头像被屏蔽
发表于 2012-5-22 19:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
