查看: 1446|回复: 17
想随便玩玩国产的四通大电直应该买哪个牌
发表于 2012-5-23 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V911快毕业了,想买个大飞机耍耍,在家里院子玩V911都抗不住风,不爽,所以想买个大的玩玩。PS:一定得是单桨的,无不无副翼到无所谓了
发表于 2012-5-23 20:55 | 只看该作者
大911啊,其实真没必要四通了,直接450吧,飞越的也不贵
发表于 2012-5-23 20:59 | 只看该作者
:em08:
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:59 | 只看该作者
原帖由 morrisy 于 2012-5-23 20:55 发表
我不打算玩六通鸡,就想选个国产最好的四通单桨大飞机圆儿时愿望,亚拓的贵不要
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:00 | 只看该作者
原帖由 weige0817 于 2012-5-23 20:59 发表
:em08:
为啥每次都见你呕吐呢?要不要吃点药啊
发表于 2012-5-23 21:05 | 只看该作者
六通机好玩的多!别买锤子机啊
发表于 2012-5-23 21:17 | 只看该作者
原帖由 dalei1989 于 2012-5-23 20:59 发表
没叫你买亚拓啊,我说的飞越,或者非耐克斯,或者山寨450  ,便宜的空机才300左右,加上电子设备,控  2000块钱绝对能拿下来,或者直接去二手区收一个
发表于 2012-5-24 00:35 | 只看该作者
华科尔轴传动系列,或者是买个450吧3d不开
发表于 2012-5-24 00:52 | 只看该作者
450吧
太牛了
发表于 2012-5-24 01:27 | 只看该作者
4通的机子再大也不抗风的,这是结构上的问题
发表于 2012-5-24 07:27 | 只看该作者
好象丘比特V3符合你的要求。
发表于 2012-5-24 07:47 | 只看该作者
我也是觉得四通机是抗不了风的,动力不行。不是说电机不够劲,而是结构造成的,来了风舵打到头也随风飘,一点办法也没有。必须是六通机,原来我也楼主这想法,不想3D,就飞飞航线,觉得四通机够了,买了个大点的四通机才发现,不抗风。
发表于 2012-5-24 09:46 | 只看该作者
我是n年前四通起家的,凭我经验,大一点的飞机6通的要比4通的好飞的多。4通的在控制上比较肉,舵面反应都有延迟。看上去似乎比6通稳定,可是真的到关键时刻4通的紧急打舵飞机不会立刻反应,很容易就炸了。想当年我就是被4通坑的一直连悬停都练不好。
可是上了六通一下子就悬停住了,感觉6通舵面反应快,修正起来很跟手,更容易让飞机稳稳停在那里。总之是6通让我真正体会到飞行乐趣的。航线的时候6通也比较标准有力,4通的绝对做不到。
模型这东西都是越玩中毒越深的,就算你不3d,航线都飞好了就发现没意思了,怎么地也得来个筋斗啥的吧?我敢保证,你要是买4通的不出2月就得后悔,就眼馋6通了,还不如干脆6通了,虽说不能算一步到位,不过6通的至少能满足你1、2年的飞行欲望,至于1、2年以后么......看你
发表于 2012-5-24 09:48 | 只看该作者
怎么是你?经常问无聊问题的人?早知如此浪费我那么多文字:em17:
发表于 2012-5-24 10:01 | 只看该作者
原帖由 keyzheng 于 2012-5-24 09:48 发表
这个问题不无聊!你的回复很中肯:em26:
发表于 2012-5-24 10:30 | 只看该作者
亚拓比副厂还便宜
T-REX 450 Plus Super Combo 高級套裝版 KX015083
[KX015083]
建議售價:¥3,700
會員售價:¥2,960
產品圖:
圖示1(新式旋翼頭組,兼具穩定性與運動性 ) 圖示2(新設計電池固定座,外型美觀兼具整合電子變速器固定功能,讓電裝配置更井然有序)圖示3(採用複合材質將上側板與伺服器固定座一體成型新設計 )
圖示4(新款四片式上下側板)圖示5(專屬的尾舵陀螺儀固定座,避免尾傳動系統振動干擾陀螺儀效能)圖示6(全新尾舵伺服器安裝座,整體重心更集中有利於3D飛行,降低伺服器因摔機受損的機率)
圖示7(環型水平翼固定座搭配加長型尾管支撐架)
圖示8(高精密尾螺距控制組)
圖示9(新樣式流線造型的塑膠彩繪機頭罩)
圖示10(亞拓T6 2.4GHz遙控器與R6GF接收器)圖示11(RCC-3SX鋰電分壓充電器)圖示12(450MX無刷馬達(3400KV))
圖示13(GP790 鎖定式陀螺儀)圖示14(325D PRO碳纖主旋翼)圖示15(DS415M數位伺服器)
圖示16(DS425M數位伺服器)圖示17(RCE-BL35P 35A無刷定速調速器 / 3S1P 鋰聚電池11.1V/2200mAh/30C)圖示18(3號碳鋅電池)
零件包總覽:
包裝圖:
功能說明:商品規格:
●T-REX 450是入門遙控直昇機的最佳機種,這裡亞拓特別針對入門玩家推出了RTF(Ready to FLY)版本的T-REX 450 PLUS,替玩家解決組裝與調整問題,全機組裝完成搭配ALIGN T6 2.4G遙控器,接上電池就可以馬上體驗飛行樂趣。
●T-REX 450 PLUS採用新款式的旋翼頭組,擁有卓越的飛行穩定性與操控性;上下4片機身側板結構,並且把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速;動力方面搭配亞拓高效率的450MX系列馬達,源源不絕的動力猶如裝上一顆強而有力的心臟;特別設計全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行;全新電池固定座,特別整合電子變速器的安裝位置,讓直升機的電裝配置更井然有序;搭配具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可任意調整 。
●ALIGN T6 是採用Futaba 2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,油門螺距曲線、特技模式開關、D/R&EXP調整…等等,讓入門玩家不用花大錢即能擁有功能齊全的遙控器。
●T-REX 450 PLUS性能與其他450系列直昇機ㄧ樣,優異的飛行穩定性、順暢的動作反應、絕佳的操控手感,讓玩家以經濟實惠的價格就能擁有高品質的飛行享受。
產品特色:
1.直昇機與遙控器是經由原廠組裝設定完成的RTF版本,完成充電後接上電源即可馬上享受飛行樂趣。
2. ALIGN T6 是採用Futaba 2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,並且提供15組模型記憶。
3.內建一般飛行模式與特技飛行模式,具備兩段D/R大小動設定。
4.使用強化塑料材質的新式旋翼頭組,搭配金屬旋翼頭固定座,結構強度符合3D飛行標準,並且擁有優異飛行穩定性與操控性。
5.新款4片式上下側板設計, 把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速。
6.較窄的下機身側板與底板設計,堅固強度也提升飛行動作的靈敏度。
7.全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行,也降低了伺服器因摔機受損的機率。
8.搭載MX系列高效率無刷馬達,大幅提升馬達運轉時的散熱效果,動力輸出表現更為極致卓越。
9.搭配具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可無段自由調整。(出廠預設值為5.5V)
10.專屬的尾舵陀螺儀固定座,避免尾傳動系統振動干擾陀螺儀效能。
11.新設計的電池固定座,外型美觀兼具整合電子變速器固定功能,讓直升機的電裝配置更井然有序。
12.高精密尾螺距控制組,同時滿足美觀與結構的設計,尾旋翼夾座具有平衡錘設計,有效提升尾螺距變化的順暢度。
13.新樣式流線造型的彩繪機頭罩。
14.搭配3S 2200mAh 30C鋰聚電池及專用分壓充充電器,具備2A快速充電電流。
建議! 初學者選購,於組裝、調機、飛行時務必委請老手從旁指導,使能讓您的入門飛行,事半功倍!
遙控模型的操作,使用者須有極高的安全觀念,請務必詳細閱讀與遵守使用說明書的安全相關注意事項。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●機身長:634mm
●機身高:224mm
●主旋翼直徑:715mm
●尾旋翼直徑:158mm
●馬達主齒:11T
●傳動主齒:121T
●尾驅動主齒:106T
●尾翼傳動齒:25T
●齒輪傳動比:1:11:4.24
●全配重:約633g
[/td]
商品配件:
●T-REX 450 Plus空機套件組X1
●ALIGN T6 6動2.4G遙控器組X1組
●ALIGN R6GF 6動接收X1組
●3S1P 鋰聚電池11.1V/2200mAh/30CX1
●分壓充電器 RCC-3SX X1
●325D PRO碳纖主旋翼X1組
●450MX 無刷馬達(3400KV)X1
●GP790 鎖定式陀螺儀X1
●DS415M數位伺服器X3
●DS425M數位伺服器X1
●RCE-BL35P 35A無刷定速調速器X1組
●AA3號碳鋅電池X4
自備遙控及電子設備:
螺距規X1
发表于 2012-5-24 10:43 | 只看该作者
飞机一大就不耐炸,导致不休闲,所以不如上六通了
LS说的4通反应不快估计是舵机比较垃圾,直线舵机
