查看: 6956|回复: 60
50元。这活可以接吗??43楼出结果!
发表于 2012-5-23 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料黄铜。深度80.钻头2.要求打在正中间。一头直径5MM.大的11.MM
[ 本帖最后由 图拉丁 于 2012-5-24 22:36 编辑 ]
发表于 2012-5-23 22:51 | 只看该作者
什么意思?:em17:
是想找人给你做?还是想给别人做?
发表于 2012-5-23 22:53 | 只看该作者
那块料多少钱 ?
 楼主| 发表于 2012-5-23 22:55 | 只看该作者
那材料有1斤左右。别人要求打小洞。打穿。还不能偏心。:em23:
发表于 2012-5-23 23:04 | 只看该作者
什么是不能偏?你的这个工艺就不规范,工件外圆都没精车还是毛皮,要想保证重复装夹精度很难呀!
发表于 2012-5-23 23:19 | 只看该作者
工件80MM不长,打孔精度不难。但要看楼主设备了,如果量少的话就别接了1斤黄铜不便宜呀:em21:
发表于 2012-5-23 23:47 | 只看该作者
淘宝买 抛物线深孔钻  先打孔,再用孔定位车外径等。。。不难
发表于 2012-5-24 00:08 | 只看该作者
設備夠的話,還是可以接的
打這個孔花不了多少時間就可以賺50塊
人民幣比台幣好賺太多了
首先要知道公差是多少
一般台灣要求大多是0.02mm以內
外圓沒車,但可以利用最右邊有車過的地方打表
上車床,當然車床要對心,車床的精度要有
然後中心鑽->4mm鑽頭(儘量用鎢鋼鑽頭)鑽通孔->4.8mm銑刀把通孔找正->5mm絞刀->10mm鑽頭->10.8mm銑刀->11mm絞刀->交貨賺50塊人民幣
一般麻花鑽頭因為結構的問題
是沒精度可言的
但是鑽孔效率高
所以鑽頭一直沒被淘汰掉
鎢鋼鑽頭比高速鋼鑽頭變形小
要求高的要用鎢鋼鑽頭比較保證
先用小號鑽頭鑽過後
再用銑刀當鑽頭用
這樣孔才會正
要加上鉸刀修孔
才會萬無一失
发表于 2012-5-24 00:21 | 只看该作者
lz 知道这是干什么用的吗:em15: 个人建议最好了解一下省的以后麻烦:em25:
淘宝买
发表于 2012-5-24 00:49 | 只看该作者
量大可做3-5K这样,
发表于 2012-5-24 01:01 | 只看该作者
楼上说的是,先了解是干什么的。
发表于 2012-5-24 01:02 | 只看该作者
有点像管接头
原帖由 hhthdm 于 2012-5-24 00:21 发表
过桥?
发表于 2012-5-24 01:37 | 只看该作者
做东西千万别问是做什么的,切记切记。
发表于 2012-5-24 01:53 | 只看该作者
原帖由 xiniuwang 于 2012-5-24 01:02 发表
有点像管接头
我也覺得像是變徑的管接頭
但要求同心度就有點怪了
管接頭對同心度沒要求的
試猜一下
內部裝個濾網當過濾器用
不同心的話,濾網不好固定會被沖掉
 楼主| 发表于 2012-5-24 07:18 | 只看该作者
是油管之类的。不给打偏是因为跟软管对接。11大的还不要紧。。5那头打偏一点。。。还能密封吗?
发表于 2012-5-24 07:50 | 只看该作者
只加工费的话,我看没问题。那孔本坛高人能打的漂亮的多的是,请教一下他们即可。难度应该不大,但应该很耗时很考验耐性。
发表于 2012-5-24 07:51 | 只看该作者
黄铜不难打,但如果是2.0的孔就算了,80深不偏个几十丝不可能的
发表于 2012-5-24 08:17 | 只看该作者
孔的光洁度有要求吗?
先弄清楚是做什么用的,如果只是通气通水,要求出口对中的话就两头打孔,中间能连通就行,虽然麻烦些,但两头绝对可以做到对中。
