其他设计基本定型了,影响效率和性能的有两个,电机齿大小,电池S数
电池用6S更爆更效率,这个应该没有疑问了
电机齿大小的区别,可能很多人并没有深入理解过。
同样的功率下,可以使用大油门+小马达齿,或者小油门+大马达齿,大油门也就是高电压,这跟6S高压低流的高效率是同样的原理
除了电流的区别,还有个问题一般人没想过,那就是“磁力泄露”
线圈通电产生磁压,磁压推动永磁体,这就是电机工作的原理。当电流较大,磁压较大的时候,会有磁力泄露掉没有利用上。磁力没有用完转速上不去,负载电阻会变小,这样会自动增大电流,白白浪费能量去发热了
就像小帆船面积有限,风力无法全部利用上,而大帆船在同样的风力下能够取得更多的动力
这样看来,一般所说的大电机齿能带来更大功率是不全面的,只能说最大功率有所增加,我建议在极限功率足够的情况下,选择小电机齿将会更加省电,高效率,大扭力
会思考的童鞋们可能又有疑问了,既然小齿这么优秀,为何汽车不固定使用低速档呢?
这个是由发动机结构决定的,发动机内部是活塞运动,活塞就会有摩擦,发动机的高转速本身会降低效率,所以汽车需要变档来平衡发动机效率和扭力效率
无刷电机使用轴承,高转速对于效率的下降微乎其微,因此小齿是不错的选择
下面来个无敌省电组合,10T小齿,7度悬停螺距 |
