查看: 1675|回复: 16
紧急求助!!!电调并联后疑似短路!!但接线没问题!!至今未找到原因!!
发表于 2012-5-25 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调并联后疑似短路!!(电池及电线大量发热,但电调没法热,而且4个电调拆下来还能用)确定接线是没问题的!!至今未找到原因!!求大神解决啊!!!!!!!  我是不是人品爆*啊,遇到这种事!!
发表于 2012-5-25 15:11 | 只看该作者
你不会吧4个电调的5v输出都接在一起吧
发表于 2012-5-25 15:31 | 只看该作者
不会是正极和负极并到一起吧.......
发表于 2012-5-25 16:24 | 只看该作者
电调并联是个什么概念啊?
 楼主| 发表于 2012-5-25 17:10 | 只看该作者
没有乱接,就是把四个电调的正级,负极 分别接起来(红接红,黑接黑),然后插电就悲剧了
发表于 2012-5-25 18:20 | 只看该作者
看看T头是不是焊的时候哪里搭到了
发表于 2012-5-25 19:18 | 只看该作者
原帖由 scottma总 于 2012-5-25 17:10 发表
这个没事的,上电瞬间会短暂短路的,电调里的MOS三极管短路状态,只是瞬间短路
发表于 2012-5-25 20:01 | 只看该作者
莫非是四轴?
发表于 2012-5-25 20:59 | 只看该作者
应该是四轴吧,什么型号的电调
发表于 2012-5-25 21:05 | 只看该作者
没事的,继续使用吧!
发表于 2012-5-25 22:24 | 只看该作者
:em23: 是不是给四轴用的啊, 如果是线性bec需要拔掉三个bec的红线啊
发表于 2012-5-25 22:27 | 只看该作者
原帖由 lxyu 于 2012-5-25 22:24 发表
说反了,UBEC才要拔,线性的直接并联就行
发表于 2012-5-25 23:17 | 只看该作者
原帖由 小饭团 于 2012-5-25 19:18 发表
这位大哥 不要乱说好吧
上电瞬间 电流比较大 插接件有接触火花 是因为 电调里的电容充电瞬间导致电池放电电流大而已  不是 什么短路不短路
发表于 2012-5-29 13:07 | 只看该作者
你查查焊接有没有没焊实的地方导致大电流发热
发表于 2012-5-29 16:36 | 只看该作者
检查插头附近是否短路。应该不会发热的
发表于 2012-5-29 16:38 | 只看该作者
报电调型号,上照片,有没用分配板
发表于 2012-5-29 17:20 | 只看该作者
我知道你是什么原因,是不是把电池和T头连接的正负极焊反了,我以前这么干过,电调没事,配电盘一瞬间就过热烧毁。
