查看: 2239|回复: 14
历史的东西
发表于 2012-5-27 04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-5-27 06:54 | 只看该作者
舵机应该也算是步进电机把,楼下解答把
发表于 2012-5-27 08:06 | 只看该作者
舵机是个闭环控制的伺服系统,步进电机 是开环控制的,容易丢步 造成中立点偏移
发表于 2012-5-27 09:13 | 只看该作者
原帖由 ZLTOC 于 2012-5-27 08:06 发表
LS正解~~~~~~~
发表于 2012-5-27 12:51 | 只看该作者
正解
发表于 2012-5-27 13:08 | 只看该作者
正解,同时,由于换相的时间问题,步进电机速度会跟不上!
 楼主| 发表于 2012-5-27 19:03 | 只看该作者
打印机不也是用步进电极驱动XY轴的吗?怎么没见漂移.
发表于 2012-5-27 20:03 | 只看该作者
重量,体积,成本等原因。
发表于 2012-5-27 22:14 | 只看该作者
步进电机的坐标不是绝对值的,如果关机了手动扳动位置后,开机中点就变了,而且步进电机最高速度有限制,高了会丢步,如果用转速低点的,扭矩又不够。电位器和空心杯电机组合起来,坐标是绝对值型的,中点不会漂移,转速也高,搭配减速齿后扭矩也不错
发表于 2012-5-29 07:06 | 只看该作者
回复 9楼 lijun271828 的帖子
了解
发表于 2012-7-5 18:11 | 只看该作者
LZ要想知道原因,必须对电机有了解
站内不是有篇文章解析电机分类,结构,特点的吗?
建议去仔细看看。
我只说一句,
换向最快的电机是有刷电机,后面的你懂的。
发表于 2012-7-6 20:49 | 只看该作者
可靠!
就这一点。
发表于 2012-7-8 12:56 | 只看该作者
学习:loveliness:
发表于 2012-7-8 12:59 | 只看该作者
原帖由 4500877 于 2012-5-27 19:03 发表
打印机每打印一行,就回到终点触发一次行程开关
发表于 2012-7-9 15:42 | 只看该作者
:em15:   学习
