查看: 2637|回复: 16
平面磨床可以磨端面吗?
发表于 2012-5-27 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手板车改数控,想把z轴后面那个装圆盘部分给割掉,用来装电机座,线切割上可能割不了,想用角磨机自己割下来后上磨床磨一下,不知道什么磨床可以用来磨端面的,麻烦各位支个招
从图中红线处割断
[ 本帖最后由 zds13672 于 2012-5-27 21:34 编辑 ]
发表于 2012-5-27 21:10 | 只看该作者
要看看是什么磨床,怎么装夹
发表于 2012-5-27 21:12 | 只看该作者
楼主打算不上图?!
发表于 2012-5-27 21:21 | 只看该作者
电磨也可以:em15: (讲笑的)
发表于 2012-5-27 22:25 | 只看该作者
平磨太高难度的,估计没有师傅冒险,还是线切割吧
 楼主| 发表于 2012-5-28 08:36 | 只看该作者
别的磨床行吗?线切割难割吗?怕容易断丝
发表于 2012-5-28 09:25 | 只看该作者
不用这么夸张吧,安装电机,要求精度又不高,划好线,用切割机割下,有铣床的话,上铣床铣下都绰绰有余了,没铣床,用角磨机磨平一样好用。
发表于 2012-5-28 09:26 | 只看该作者
不要把简单的问题复杂化。
发表于 2012-5-28 11:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-28 11:46 | 只看该作者
为什么不加块铁板,延长并垫高,加同步轮?
 楼主| 发表于 2012-5-28 14:58 | 只看该作者
想在电机座上加工轴承位的啊,为了保证丝杆和导轨的平行度,这个地方需要割出一个和导轨垂直的面啊,
 楼主| 发表于 2012-5-29 09:55 | 只看该作者
谢谢各位的回复,已经拿去线切割了
发表于 2012-5-29 16:54 | 只看该作者
用手锯下来
:em15:
发表于 2012-5-29 18:32 | 只看该作者
如果没有精度的话、用角磨就行。
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:22 | 只看该作者
有精度啊,这里不割准确,怎么保证步进电机轴与导轨的平行啊
发表于 2012-5-29 22:12 | 只看该作者
如果长度大了   估计难的磨哦    要调整好垂直度啊... 装夹是关键
发表于 2012-5-29 22:45 | 只看该作者
安装座子不是说不需要精度,
只是不需要非常高的精度。。肉眼看没问题就行了。
因为有轴联器,轴联器的作用就是容忍不同轴的。。
