查看: 1757|回复: 13
无动力做好了,请教关于动力连接的问题
发表于 2012-5-28 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屁股上是用V型皮带,自己车个皮带轮好
还是直接用同步带和同步轮好?
发表于 2012-5-28 11:07 | 只看该作者
看你干什么,如果要求攻丝用当然要同步带,否则V型带也行,如果做大力切削就用多契带吧,总归是要看用途的,不是一说我是无动力别人就知道配什么
发表于 2012-5-28 11:50 | 只看该作者
新人请教一下多契带是什么?还有无动力是为了更精确的同轴度吗?或者是为了获得更大的扭矩?
[ 本帖最后由 零零七 于 2012-5-28 11:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-28 15:14 | 只看该作者
回楼上的,我的理解是一是精度,用轴承来固定轴向和径向的攒动
二是通过减速获得更大的扭矩,适合铣削
或者加速来雕刻~
回复 沙发 POLOCAO 的帖子
我是用来做主轴的~貌似听说同步带的声音会比较响
 楼主| 发表于 2012-5-28 15:15 | 只看该作者
还有多契带的槽型是什么样的呢?自己车还得磨刀啊?
发表于 2012-5-28 15:25 | 只看该作者
三角带比较好。我用同步带,都断了7-8根了
发表于 2012-5-28 15:59 | 只看该作者
:em15: 每样轮你都备一套……轮到用时不恨少……。:em15: :em15:
发表于 2012-5-28 16:47 | 只看该作者
同步带的速度是有限的,不能超过5000转
发表于 2012-5-28 17:03 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-5-28 16:47 发表
不绝对哦,加工中心主轴上8000-10000也是有的
发表于 2012-5-28 17:49 | 只看该作者
搞什么哦,买个电动三轮车的无刷电机,直接用er20杆替换里面的轴吧,当然两个电机盖子要换掉。铣起铁来绝对比什么24000转的电主轴给力。
发表于 2012-5-28 20:12 | 只看该作者
楼上的,你能将你主轴上个图吗?er20杆和三轮车无刷电机那么合适的吗?
发表于 2012-5-28 21:23 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2012-5-28 20:12 发表
这个就懒得拆开照片了,过段时间我要重新做个,到时每步都照片记录下。我的电机是500W的无刷(从交警没收的三论车上搞下来的,本来是想做一个儿子玩的电动小车),转子是空心的,很容易装ER20的轴,当然ER11、16、25、32的也行,ER 20的好配轴承,难做的是两个盖子。
发表于 2012-5-28 21:27 | 只看该作者
原帖由 727094082 于 2012-5-28 21:23 发表
这个就懒得拆开照片了,过段时间我要重新做个,到时每步都照片记录下。我的电机是500W的无刷(从交警没收的三论车上搞下来的,本来是想做一个儿子玩的电动小车),转子是空心的,很容易装ER20的轴,当然ER11、16、 ...
这个 感兴趣
