查看: 18014|回复: 82
圆形极性天线--FPV图传深度研究
发表于 2012-5-28 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直在关注循环极性 天线(circular polarized)的研制和试验。今天我测试了自己制作的直角斜角轮天线(skew planar wheel)和三叶草天线(clover leaf), 感觉效果明显的超过了普通双杆天线(dipole),特此推广。
首先说说,CP天线的优势。首先FPV是一个发射端在不断运动,不断改变姿态,接受端固定安装在地面的通信系统。这一点决定了天线必须适应两端姿态变化。比如大家都知道双杆,平板,必须垂直放置(也就是线形极性 linear polarized),飞行中如果打副翼或者升降舵过大就会出现视频中断。而循环极性天线则没有这个要求,无论飞机什么姿态,只要天线保持在合理的传输距离,视频就会毫无问题。几乎所有的卫星控制(也是一种FPV)都采用CP天线传输。
这个话题在rcgroups上已经被炒得翻了天,大家共同的观点是,CP天线把LP天线统统推下了水。也就是说优势极为明显,根本不用比,没得比。我在5imx却很少看到这方面的讨论。今天我自己测试了自制的CP天线,效果超好,所以特此发出来 -- 给FPV事业做些有益的事情。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
竹蜻蜓的天空 + 2 很给力!
sswgii + 2 好贴
苦大仇深 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:12 | 只看该作者
这个是最简单的三叶草clover leaf天线,没功夫翻译了,很简单看图制作
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:14 | 只看该作者
这个是直角斜角轮天线,简称SPW:http://www.rcgroups.com/forums/s ... 352583#post16782555
一般的搭配是CL放在飞机上,SPW放在地面上。
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:17 | 只看该作者
这个IBCRAZY-ALEX是个美国的爱好者,发了很多制作天线的教程。他属于航模、无线电双料爱好者,很认真很严肃的研究测试各种天线系统。现在他在研究新的适合FPV的天线系统。比如,turnsil,egg breaker打蛋器天线,等等。
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1389925
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:20 | 只看该作者
注意看第4页中间的这个打蛋器的辐射模式radiation pattern,在地面上一个半圆的球体,这个可是FPV地面站的完美的辐射模式。我自己也在跟进这个天线系统的制作
http://www.rcgroups.com/forums/s ... =1389925&page=4
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:25 | 只看该作者
还有一个叫hugeon的哥们就在加拿大魁北克, 他在开展 风车,涡轮机天线的研究。道理一样,就是要CP加大圆球的辐射模式。
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1455458
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:28 | 只看该作者
这个是sircana -- 我认为世界纪录的保持者 -西班牙人。71km单程,天啊。
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1631591
飞机是电动滑翔机,一边跟着热气流一边fpv,飞了好几个小时
他的控制系统是LP的 八木加普通的双杆,视频就是用三叶草+螺旋天线
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1631591&page=4
上面这三位都是最前沿的,都自己开了天线生意,一对70多美元。中 国这方面优势很大,但还没有人跟上哦。
我发这个帖子也是希望引起重视,必定这个早就发明了的“新技术”是改变整个FPV行业和时尚的革命性的创新
所有的关于买什么图传,什么设置等等都远远的赶不上这个技术的应用。
[ 本帖最后由 modelfan 于 2012-5-28 11:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:34 | 只看该作者
我自己的系统,CL+SPW,效果很好。
国内发过来的天行者。
我自己就是飞近距离,没时间也没兴趣搞远程的。
发表于 2012-5-28 11:35 | 只看该作者
就是需要这样的技术帖
发表于 2012-5-28 11:54 | 只看该作者
童鞋,这玩意儿早就量产了
国内产,出口到海外。
:em15:
发表于 2012-5-28 12:22 | 只看该作者
国内这方面的却是小
得麻烦同志
多点发贴
赐教赐教
发表于 2012-5-28 12:27 | 只看该作者
圆极化天线分左旋和右旋。有一点不太明白,是不是飞出去左旋,飞回来就成右旋了?
发表于 2012-5-28 12:41 | 只看该作者
这个太牛了 顶起来
看了一下 是用于视频传输的?
[ 本帖最后由 omoikanesrw 于 2012-5-28 12:55 编辑 ]
发表于 2012-5-28 13:02 | 只看该作者
漂亮的天线:em15:
发表于 2012-5-28 13:49 | 只看该作者
:em26: :em26: 喜欢这样的帖子!
发表于 2012-5-28 15:54 | 只看该作者
谢谢
收藏了
发表于 2012-5-28 16:07 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-5-28 18:08 | 只看该作者
好帖收藏!
发表于 2012-5-28 18:26 | 只看该作者
我就是爱飞低空近距离的,原来在讨论黑绵阳团队用的天线的帖子里也求过,看有谁这方面能力较强能做出来卖的
