查看: 2144|回复: 13
发动机结构
发表于 2012-5-28 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人有发动机结构的图,我想做个小型的,用来搞模型用
发表于 2012-5-28 22:41 | 只看该作者
买个现成的好
淘宝大把的
你自己想的话、
可以去百度搜,还有视频的说:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-30 18:05 | 只看该作者
谢了,我去看下
发表于 2012-5-30 18:15 | 只看该作者
如果没特殊要求,自已做的应该比直接买的要贵一些了。
发表于 2012-5-30 18:57 | 只看该作者
做发动机那需要成套设备,车,铣那都是必须的,还要有好的技术!!支持楼主!!恭候直播!!
 楼主| 发表于 2012-5-31 18:27 | 只看该作者
我有设备,就是不知道怎么做。有没有模友懂的呀
谢谢各位模友们的大力支持
发表于 2012-5-31 19:04 | 只看该作者
发动机不是那么好弄的。。。。。
 楼主| 发表于 2012-6-1 09:35 | 只看该作者
我知道不好做,DIY的经历让我想去了解真相
 楼主| 发表于 2012-6-1 09:36 | 只看该作者
我相信在论坛里的高手们,也都是DIY的高手,也有着和我一样的心情,什么都想搞个明白
 楼主| 发表于 2014-2-4 14:37 | 只看该作者
我是一个什么都想自己做出来,什么都想知道的DIY
发表于 2014-2-4 15:40 | 只看该作者
万金油 博大精深
发表于 2014-2-4 15:54 | 只看该作者
    支持楼主,支持自己动手,支持这种精神,D电动机已经没有什么技术含量了,D发动机的是高手。看过德国佬D过微型V8的。等看作品。
发表于 2014-2-4 16:15 | 只看该作者
即使有设备,也不如买成品便宜。另外要看你需要什么样的发动机。空模的发动机重量要求轻。车模,船模重量重一点问题不大。所以结构不同。燃料也不一样。
