查看: 1301|回复: 16
求教个蝎子电机发热的问题
发表于 2012-5-29 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人和朋友两台425,用的都是蝎子1400kv的电机,14T齿,我的是好赢60A电调,另外一个朋友是非耐75A电调。
机器调试没有问题,齿距保证也不紧,我俩都不会3D,每次航线下来,电机滚烫,根本没办法用手摸,
悬停试了试了,6,7分钟下来,一样滚烫,有没有高手解释一下为什么。
苦等答 案!
发表于 2012-5-29 15:33 | 只看该作者
换12T的齿就好了
我的500上的蝎子1600KV的,悬停下来一样滚烫。。。正常,蝎子的500级别马达就是效率低下。
 楼主| 发表于 2012-5-29 15:34 | 只看该作者
很烫,我没有测量过温度,但是用手去摸,不能持续1秒,根本模不得。
发表于 2012-5-29 15:38 | 只看该作者
肯定不是齿的问题,1400kv 泰世换算应该是14t齿的
发表于 2012-5-29 16:15 | 只看该作者
这是个问题等高人来解答
发表于 2012-5-29 16:27 | 只看该作者
看来是蝎子电机的问题:em22: ,神一样的电机也会有问题么:em22: ,不会:em15: ,一定是楼主的问题:em24:
发表于 2012-5-29 16:33 | 只看该作者
2楼都说了用12T  还没搞清楚?
 楼主| 发表于 2012-5-29 16:38 | 只看该作者
原帖由 飞狼猫 于 2012-5-29 16:33 发表
2楼都说了用12T  还没搞清楚?
高人,你给我车个12T齿吧。425从13T-16T,哪来的12T?
发表于 2012-5-29 16:48 | 只看该作者
蝎子不烫就不是蝎子~~~~
发表于 2012-5-29 16:50 | 只看该作者
蝎子一直都标称如何耐高温,功率如何大。
但是。。。电机消耗大量功率去发热了。。。这效率。。。嗨~~
发表于 2012-5-29 17:04 | 只看该作者
楼主换电机吧,趁着现在蝎子还有人认,能多卖俩钱:em15:
发表于 2012-5-29 17:09 | 只看该作者
蝎子电机就是烫,很正常,但是的确很好用.
或者楼主可以买个花牌3026试下 我觉得不错.
发表于 2012-5-29 17:43 | 只看该作者
:em01:
原帖由 传说中的饭饭 于 2012-5-29 17:09 发表
既然他本来就应该烫,那是不是每次飞完了也不用等他凉了就可以继续飞了啊
蝎子不烫就不是蝎子~~~~ :em15::em26:
500/550/600/700 下來都烫,最少有80度,最高试过有140度。
发表于 2012-5-29 18:34 | 只看该作者
1. 蝎子电机确实工作温度高,这个正常;
2. 悬停航线不追求暴力的话,换13T小齿,悬停螺距拉高到5~6度,把悬停转速控制在1800左右,电流会降低很多。
发表于 2012-8-25 13:25 | 只看该作者
原帖由 kelvin168 于 2012-5-29 17:43 发表
140度??肯定过高了
