查看: 5266|回复: 34
[室内机] 将差速进行到底——燕子制作日志
发表于 2012-6-4 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
燕子制作日志
打算搞一个这样的小飞机
是法文航模图纸网站jivaro-models上面的,原来设计时混控无动力山坡小滑翔机
我想能不能改成双发差速呢?
搞成差速,动力采用是后推还是前推呢?
考虑到重心安排,初步计划搞成前推。因为机身本身重心是靠后的,要是把两个6mm空心杯放在机翼后面,前面需要比较重的东西来调重心,要是电机在前面,电池什么的位置比较好放一点。
这是动力版的,采用后推,但是设计者把电机放置在燕子的头部了,不然重心肯定没有办法调整。
好像是用碳纤维传动杆,如图(和上面不是同一个模型)。
还有他的机身材质好像是KT板的。
期望大家给我意见啊!
[ 本帖最后由 sundays1977 于 2012-6-4 09:54 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xccdb + 2 感谢分享!
发表于 2012-6-4 10:39 | 只看该作者
沙发!
顶贴。
发表于 2012-6-4 10:58 | 只看该作者
支持:em21: 重心落在机翼前缘1/3处,基本就是下图接收板往上点舵机中下部的地方,电机挂前缘或前缘下挂。电池后部配平。纯航模围观群众乱说哦。:em15:
发表于 2012-6-4 11:34 | 只看该作者
差速的看过视频,是在翅膀中间各开一个洞
发表于 2012-6-4 12:00 | 只看该作者
支持,顶顶
发表于 2012-6-4 13:39 | 只看该作者
我的鹤还在试飞中,机身太短了,转弯容易失速
发表于 2012-6-4 14:01 | 只看该作者
:em26: 。。。顶啊。。还可以这样玩。。
 楼主| 发表于 2012-6-4 18:51 | 只看该作者
谢谢大家支持 我会更新的!:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-6-4 18:55 | 只看该作者
原帖由 subsub 于 2012-6-4 11:34 发表
差速的看过视频,是在翅膀中间各开一个洞
能找到视频吗?:em00:
发表于 2012-6-4 19:23 | 只看该作者
重心是在平均弦长的前三分之一,另外考虑到机翼后掠会是气动焦点后移使得重心同时相对后移,所以建议你把重心定在翼根弦长的二分之一附近。。。小飞机对重心很敏感,如果可能的话,先严格按照图纸数据做一个试试。。。后推拉力线比较难搞,还是前拉得好呢,呵呵。。。另外,原机基本没有垂直安定面,为了成功,建议加一个V型的尾巴,安定性会好很多
发表于 2012-6-4 20:05 | 只看该作者
见X-FALCON
[ 本帖最后由 subsub 于 2012-6-5 07:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:56 | 只看该作者
回复 10楼 shark1010 的帖子
好 决定用前拉了!
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:57 | 只看该作者
回复 11楼 subsub 的帖子
看不了视频啊!
 楼主| 发表于 2012-6-4 23:39 | 只看该作者
再次上图
这次是我自己画的想象图
看看这样如何?
翼尖小修改,增加翼梢小翼
[ 本帖最后由 sundays1977 于 2012-6-6 11:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-4 23:42 | 只看该作者
原帖由 tgjohn 于 2012-6-4 13:39 发表
那我这机子搞出来岂不更容易失速!
发表于 2012-6-5 07:29 | 只看该作者
可以看了,用touch4下的,搞了一会儿
发表于 2012-6-5 07:33 | 只看该作者
看了视频,飞行状态和我以前的小小鲨鱼一样
发表于 2012-6-5 12:00 | 只看该作者
:em15: 这个视频不错。。。我那双发到底是搞你的P38呢还是燕子呢。。。。。
犹豫中:em04:
发表于 2012-6-5 12:20 | 只看该作者
原帖由 sundays1977 于 2012-6-4 23:42 发表
那我这机子搞出来岂不更容易失速!
鹤最终加了垂尾才解决了问题,我已经结贴了
上面视频中机身代替了垂尾:em15:
[ 本帖最后由 tgjohn 于 2012-6-5 12:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-6 09:18 | 只看该作者
原帖由 zhoukh 于 2012-6-5 12:00 发表
犹豫中:em04:
那就燕子吧!我们一起摸索!
