查看: 8069|回复: 21
只需改2个电阻就可以增大minicp原厂充电器的充电电流到500mA
发表于 2012-6-5 01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没经得住群友诱惑,入了一套mcp,顺便买了几块400mAH的副厂电池,用原厂自带的充电器需要2个多小时才充的满,用A6太麻烦,线多体积大,只能想办法改造原充电器。拆开一看,主控是锂电充电专用芯片,按型号UN8HX放g搜,发现这个ic编程充电电流可达800mA
原厂的编程电阻是2.7K,实测充电电流是320mA左右,考虑到还要给240mAH的原厂电池充电,折中一下,改成500多mA的充电电流就差不多了,而且我感觉这个封装的IC跑800mA有点玄。。
经过试验,只要把编程电阻改到1.5K,充电电流就可以到550mA左右,当然,你如果还想加大充电电流,就继续减小这个阻值
把标识为272的贴片电阻拆掉,然后找2个1.5k的电阻一端接ic第5脚,一端接地就ok了,一定要细心不要短路,在5脚处多堆一些焊锡以帮助ic散热
其实这个改造方法适用于任何类似的充电器,比如911,260的原厂充电器。。。
实际用下来,大约可以节约1/3的充电时间,而且这个ic的充电截止精度还是不错的。。
560mA的充电电流:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
weilung + 2 很给力!
发表于 2012-6-5 02:15 | 只看该作者
顶兰州,学习了
[ 本帖最后由 gxlat 于 2012-6-5 02:17 编辑 ]
发表于 2012-6-5 02:52 | 只看该作者
用九鹰的充电器,从0.3A--0.7A可以选择,只要把正负极接头反接即可,九鹰和华科尔的正负极线是相反的
发表于 2012-6-5 05:27 | 只看该作者
记号以后用。
发表于 2012-6-5 06:03 | 只看该作者
留个记号
以后可能会用的上啊。
发表于 2012-6-5 06:45 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-6-5 08:08 | 只看该作者
高人~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-6-5 13:01 | 只看该作者
:em16: 半夜俩点竟然还有没休息的模友。。。
发表于 2012-6-5 22:44 | 只看该作者
頂啊..... 真的好貼.
一直以為 這個是快充...原來是慢充
550ma 充400的電池要多久啊
发表于 2012-6-5 23:10 | 只看该作者
:em15: 我都用的4057的充电板,1A大电流冲
 楼主| 发表于 2012-6-6 01:42 | 只看该作者
其实这个原厂的充电器的主控和4057是一个类型的东西,自己diy的话外壳不好解决。
目前用这个电流充400mAH的电池需要1小时10分钟。
发表于 2012-6-6 02:26 | 只看该作者
技术贴!
牛屄!
发表于 2012-6-6 08:25 | 只看该作者
标题
果断收藏了
发表于 2012-6-7 16:29 | 只看该作者
好帖要好好学习
发表于 2012-6-7 18:40 | 只看该作者
回复 楼主 lp206 的帖子
电路板还有空位在汗两片UN8HX与外围元件上去电流可超1A
发表于 2012-7-16 17:00 | 只看该作者
建议大家别改了。今天我也拆开了看了一下。改电阻后电流到了500ma。但是会逐渐降低。一分钟后变成400ma。原因是芯片太热。温度测了一下有80度。SOT23封装的芯片根本没散热的pin。看了充电的电路板感觉华科尔的定位就是标准的中 国山寨货。充电器的成本不到2元。还卖25元。只支持USB接口充电。USB的上限保护电路是500ma。那两路320ma的充电不是会加大USB的负荷吗?一个AC/DC转换器很贵吗? 我估计MINICP的成本在200元以内。
发表于 2012-7-17 04:31 | 只看该作者
原帖由 caoshuangcs 于 2012-7-16 17:00 发表
建议大家别改了。今天我也拆开了看了一下。改电阻后电流到了500ma。但是会逐渐降低。一分钟后变成400ma。原因是芯片太热。温度测了一下有80度。SOT23封装的芯片根本没散热的pin。看了充电的电路板感觉华科尔的定位就 ...
华科尔好一个js:em25: ,有本事你骗外国人钱去
发表于 2012-7-20 09:41 | 只看该作者
华科尔本来定位就是骗外国人钱的,只是中 国人也中招了:em15:
那几个元器件加起来真的只要几块钱。
最值钱的un8hx 0.8元,LED 0.08元,电阻电容可以忽略不计,靠,做好了卖25大洋
发表于 2013-3-6 09:58 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-6 11:08 | 只看该作者
