查看: 33636|回复: 119
本人第二条手工小水怪。。。标题一定要长才能跑的帅!封贴,小虾自由了!
发表于 2012-6-6 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了【飞扬】的帖,在我的大黄沉没之后:em25:,重新再战,改玩虾,这个还好做点。(PS:没船跑,真难受!)
配置:
电机  B30 KV3600
电调  杂牌 200A
电池  3S 4200MAH 30C
舵机  17g金属舵机
软轴  4MM
桨     CNC435-438
五金  75mm 吸水舵   4mm吊架
材料  1mm厚层压纤维板  纤维杆  环氧树脂  AB胶  502  自喷漆和各种工具等
第一次制作大黄的帖子,互粉一下。。。。。。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=516500
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2012-7-8 10:54 编辑 ]
准备开工,奏是他了
准备开工,奏是他了
打图,下料,裁剪方法翻我以前帖子吧,这里省略了
无敌大剪刀!
无敌大剪刀!
四层哦,吸取上次教训,这次直接去掉两层,减重
劈开!
劈开!
扒皮!
扒皮!
对比一下
对比一下
下好料后,拼接,用胶带绑住
下好料后,拼接,用胶带绑住
各种胶水
各种胶水
找直角
找直角
参与人数 1威望 +2 收起 理由
leo_home + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-6-6 00:22 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2012-6-6 00:30 编辑 ]
先502固定,因为502定型快,但是脆
先502固定,因为502定型快,但是脆
全貌
全貌
一直虾脚
一直虾脚
基本成型
基本成型
盖上后盖看看
盖上后盖看看
虾身,因为1mm劈开一半,也就0.5mm了,中间需要加固
包括纤维杆的位置,加固
包括纤维杆的位置,加固
比较周正吧?
比较周正吧?
加固片打孔,孔里点502固定
加固片打孔,孔里点502固定
全貌
全貌
 楼主| 发表于 2012-6-6 00:23 | 只看该作者
:em01: :em01: :em01:
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2012-6-6 00:38 编辑 ]
比划比划
比划比划
貌似很强大的小锯,什么都能锯,后面会用到
圆锯
圆锯
送的mini台钳子,焊香蕉头超好用
送的mini台钳子,焊香蕉头超好用
一对小脚丫
一对小脚丫
换个角度
换个角度
裁好玻璃布,准备上环氧
裁好玻璃布,准备上环氧
这次一定吸取经验,薄薄一层
这次一定吸取经验,薄薄一层
502固定角落,免得刷的时候跑了
502固定角落,免得刷的时候跑了
脚丫也来一张
脚丫也来一张
发表于 2012-6-6 00:33 | 只看该作者
不错啊,我也想做一个了~~~~
 楼主| 发表于 2012-6-6 00:45 | 只看该作者
:em03::em03::em03:
光盘笔划线定位
光盘笔划线定位
细节
细节
裁缝
裁缝
平了
平了
环氧刷完,收工,待续。。。
环氧刷完,收工,待续。。。
发表于 2012-6-6 08:22 | 只看该作者
就地取材、思路新颖、手工不错。顶顶更健康。
发表于 2012-6-6 11:53 | 只看该作者
:em15: 我也准备做虾    图纸准备好了 ,还没下料,环氧树脂  玻璃布 今天上午刚到
发表于 2012-6-6 11:57 | 只看该作者
實非競賽水平的思考和制作,但勝在有心!
发表于 2012-6-6 12:30 | 只看该作者
很好,继续努力:em26:
像这种环氧板用玻璃布条加强结合部位就可以了
发表于 2012-6-6 13:12 | 只看该作者
楼上贾师正解!
可以减重很多!环氧有点重的。
发表于 2012-6-6 14:08 | 只看该作者
楼主,你那玻璃布是淘宝的吗,多厚的
 楼主| 发表于 2012-6-6 17:32 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2012-6-6 12:30 发表
很好,继续努力:em26:
像这种环氧板用玻璃布条加强结合部huan位就可以了
欢迎老贾师傅光临,荣幸荣幸啊!
环氧板是1mm的,首先劈开成0.5mm,这样为了减轻重量,但是强度差了,软了,所以涂的整布
这是吸取上一次做船的经验,上次直接上1mm,重的不行:em15:
原帖由 东海 于 2012-6-6 14:08 发表
楼主,你那玻璃布是淘宝的吗,多厚的
玻璃布是0.2mm的
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2012-6-6 17:35 编辑 ]
发表于 2012-6-6 17:53 | 只看该作者
整块的这样使用玻璃布,会不会比直接用1mm的纤维板更重?
是否按贾版的说法:玻璃布条加强结合部位就可以了。
继续关注你的帖子,直到下水试航。
我也有这些材料,也想学你做一艏。:em00:
 楼主| 发表于 2012-6-6 18:09 | 只看该作者
原帖由 ewin 于 2012-6-6 17:53 发表
继续关注你的帖子,直到下水试航。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
我第一条船就是1mm直接 在结合部粘贴的,不过真的很重,但是重是因为板材重
所以重量问题我是从环氧板上减的,所以把环氧板劈开,这样重量会减少一半,但是强度差了,软了
所以要环氧我用的整布,
另外还有我考虑到本身50CM的虾身内部空间太小,3CM宽的玻璃布弄的话,其实跟整张区别不大了,所以干脆就上了整布
怪我,忘记报三围了,我这只是小虾:em15:
如果是做船空间大了,我肯定用贾版的方法了:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-6-6 18:10 | 只看该作者
继续直播!
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2012-6-6 23:04 编辑 ]
准备泡沫填充虾脚
准备泡沫填充虾脚
就喜欢干这活
就喜欢干这活
鱼骨。。。
鱼骨。。。
算了为了安全放弃
算了为了安全放弃
特别说明,纤维杆是废弃广告易拉宝的支撑架
不太工整,凑合了,反正没人看里面
不太工整,凑合了,反正没人看里面
正不正,不歪吧?
正不正,不歪吧?
有亮点哦!
有亮点哦!
位置可以了,准备上环氧固定
位置可以了,准备上环氧固定
前脸再来一张
前脸再来一张
发表于 2012-6-6 19:06 | 只看该作者
这是直播?等着看了
发表于 2012-6-6 21:31 | 只看该作者
来顶一下兄弟的贴,他头像的船就是去年做的。。。。大黄!!一起在海河活动时不慎长眠:em18: ,真心希望这条虾超越大黄的速度,加油:em15: 。。。。。。一定要做防沉。。。。啊!!!!!!!!!!!!!!:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-6-6 23:05 | 只看该作者
原帖由 lp246800 于 2012-6-6 21:31 发表
来顶一下兄弟的贴,他头像的船就是去年做的。。。。大黄!!一起在海河活动时不慎长眠:em18: ,真心希望这条虾超越大黄的速度,加油:em15: 。。。。。。一定要做防沉。。。。啊!!!!!!!!!!!!!!:em15: : ...
这次我一定把泡沫做足崩了,看看虾脚
插播一段广告,广告回来更精彩!
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2012-6-6 23:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-6 23:11 | 只看该作者
欢迎来到5IMX!这里是大型直播节目!真虾秀:em15:真是太瞎了:em01:
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2012-6-6 23:15 编辑 ]
填平,好放电池
填平,好放电池
底下有坡度,还得找平
底下有坡度,还得找平
够平吧
够平吧
这个脚厉害了吧
这个脚厉害了吧
前面再来块防撞
前面再来块防撞
铝合金
铝合金
锯下两块
锯下两块
kappa
kappa
电机座,等B30到手打孔
电机座,等B30到手打孔
上舵和吊架,位置差不多
上舵和吊架,位置差不多
 楼主| 发表于 2012-6-6 23:32 | 只看该作者
:em24::em24::em24:准备睡觉,明天下班接着弄
底板
底板
很有 feel 吧?
很有 feel 吧?
B30
B30
开孔
开孔
固定上试一下
固定上试一下
连接器
连接器
704做放水+减震
704做放水+减震
