在宽2.5厘米 高5厘米 长15厘米的 长方体铁块上钻15厘米 ...
/ 2 页
在宽2.5厘米 高5厘米 长15厘米的 长方体铁块上钻15厘米深的孔怎样才不会偏(对穿孔)
旋风07
旋风07
电梯直达
发表于 2012-6-8 11:07
倒序浏览
自己有个台钻钻夹头最大16 ,要钻12和18(钻头用车床车到16的)的孔 用十字滑台平口钳后行程不够,把钻头割了一截后可以钻了!但孔偏了(不是钻头的问题)工件报废,想拿去外加工,但最近的加工点那台摇臂钻去用过一次(钻头摆动太大)可能比我的机器钻的还要偏! 有个小车床!但工件没法固定!夹工件时打了表的 夹在托板上上下不好调位置哦!是三个孔一个12 两个18平行的孔 (12的孔一头是12一头是14的(这个自己能解决)
闲置的6090四轴雕刻机
2015-02-20
6090四轴雕刻机 没时间玩了
2014-12-19
请大神们奉献几条雕刻机测试代码!
2014-05-18
这个铸铁板子怎么样!
2013-01-07
大家看看这是伺服么!
2012-09-19
2012-06-08
7045改数控问题
2012-03-18
菜鸟问一个很菜的问题!
2012-02-20
四爪卡盘-单动和联动有什么区别!
2012-02-18
遇到麻烦了!
2012-02-17
有点笨
有点笨
发表于 2012-6-8 11:29
是一头12mm 一头18mm的孔么 ? 用车床钻吧: 把12mm加长钻头装在卡盘上 工件压在刀架上 摇动大拖板 就可以钻透 。 然后卸掉卡盘 用主轴MT3的孔装18mm锥柄钻头 对12MM的孔进行扩孔
这样就保证同心了
【论坛帮助】
727094082
楼
发表于 2012-6-8 11:45
用普通钻头这种结构的刀具是不可能做到较高的同心度的,钻头改造后0.1mm的偏差也许能达到,想别的方法吧。
会飞的小鱼
会飞的小鱼
楼
发表于 2012-6-8 11:49
回复 楼主 旋风07 的帖子
线割 ,深孔钻
旋风07
旋风07
楼
发表于 2012-6-8 12:10
回复 沙发 有点笨 的帖子
noya2012
noya2012
楼
发表于 2012-6-8 12:26
回复 地板 旋风07 的帖子
两头冲眼 ,然后反复校验到正确为止, 然后M5合金钻头各自对钻, m6-m8扩孔的时候一次钻穿就保证平直度了..先小钻再大钻.我自己搞滑块就这样钻的.另外工作台再校验一下,很可能不水平. 不过150的深度~~~~确实有难度 .
NOMO012000
NOMO012000
楼
发表于 2012-6-8 12:44
150的深度啊,我沒看錯吧。這個不好搞!
解闷丸
解闷丸
楼
发表于 2012-6-8 12:49
钻头只能车柄.不能车纫.车了纫就要重磨钻纫.否则钻头报废.
孔.有沉孔和通孔之分.
用台钻和钻夹头一般来讲是没有办法做到有精度的.
带数显的炮塔铣是最基本的要求.
钻头精度有限.不能保证有同心度.应该留余量.用铣刀加工最后一道工序
蓝诚
蓝诚
楼
发表于 2012-6-8 13:54
上车床钻吧 工件夹卡盘 单动卡盘 或花盘都可以
jiudun
jiudun
楼
发表于 2012-6-8 13:57
G夹夹到拖板上,钻头装在车床卡盘
旋风07
旋风07
楼
发表于 2012-6-8 14:18
回复 6楼 noya2012 的帖子
看来只有这样了!不过很麻烦!哪里的铣床有插铣刀就好办了!
lg450041
lg450041
头像被屏蔽
楼
发表于 2012-6-8 15:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ro0t
ro0t
楼
发表于 2012-6-8 15:47
钻头用车床车到16的
我没看错吧 钻头能车??
旋风07
旋风07
楼
发表于 2012-6-8 16:08
回复 12楼 lg450041 的帖子
12的钻偏了 18的也跟着去啊!
旋风07
旋风07
楼
发表于 2012-6-8 16:10
回复 13楼 ro0t 的帖子
不好意思没说清楚!是钻柄!表面很硬不好车 里面就好车了!
8996261
楼
发表于 2012-6-8 16:13
这个只能用偏心钻了 即平常说的枪钻
旋风07
旋风07
楼
发表于 2012-6-8 16:37
回复 16楼 8996261 的帖子
偏心钻 不懂诶!
跨越彩虹
跨越彩虹
楼
发表于 2012-6-8 19:16
貌似不困难哦,允许误差多少?钻通另一头允许偏0.5是轻而易举的。对钻的话错位0.2
要求高的就镗一刀,做把镗刀啊,车铣都可以
旋风07
旋风07
楼
发表于 2012-6-8 20:04
回复 18楼 跨越彩虹 的帖子
误差允许0.5以内当然越小越好!@
最后的骑兵
最后的骑兵
楼
发表于 2012-6-8 20:11
LZ就这么自信钻偏没有钻头的因素?如果钻头两个刃角稍有不对称就会钻偏!
/ 2 页
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
