查看: 8503|回复: 33
EOS 720i duo3 和THUNDER POWER TP820CD那款充电性能略好些????
发表于 2012-6-8 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外观无所谓  主要是充电性能,大家说说吧 !!!!!!
本人是车用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。谢谢大家了
Thunder Power TP820CD 800W Multi-Chemistry 多功能雙充充電器:
技術規格:
- 充電器類型:雙充電端口(獨立)多化學式直流電 DC 充電/放電/循環器,包含集成式平衡器
- 可接受電池種類(每端口):1-8S LiPo/LiIon/LiFe (A123), NiCd/NiMH 與 Pb(鉛酸)
- 平衡器(每端口):集成式 2-8S LiPo/LiIon/LiFe (A123) ,另接外接式平衡充電板 Thunder Power 與 JST-XH 接頭
- 輸入功率:10.5-28.0伏特DC 直流電  (最大電流40安培)
- 充電功率:最大800瓦(每端口400瓦),24.0-28.0伏特輸入功率
- 充電電流(每端口):0.2~20安;可微調設定最小單位0.01安
- 放電功率: 最大100瓦(每端口最大50瓦)
- 放電電流(每端口):0.2~10安;可微調設定最小單位0.01安
- 放電電壓:可調整式截止電壓 - LiPo/LiIon/LiFe (A123), NiCd/NiMH 與 Pb(鉛酸)
- 循環:1~15 次與每次循環數據儲存
- 記憶: 可設定24組
- 靭體升級: 透過USB使用者更新
產品保固:原厰兩年
- 包裝包含: Thunder Power TP820CD充電器,鱷魚夾(1組),充電線(2組),分壓板(2組),產品使用説明書
720
规格及参数:
· 充电输出端口最大功率500W+500w
· 充电电流可以从0.1A到20.0A,可以0.1A为步长调制 (在500W的输出功率下/充电器输入端口应配置24V以上直流电源)
· 放电端口平均功率是80W,放电最大电流为10A
· 存储模式(STORE MODE)允许快速并且简单地充电/放电到锂电池容量的60%,这样可以延长电池的寿命
· 每个端口可以充电/放电1至7片的聚合锂电池(3.7V/普通的聚合锂电池片)
· 每个端口可以充电/放电1至7片的锂离子电池(3.6V/普通的锂离子电池片)
· 每个端口可以充电/放电1至7片的磷酸铁锂电池(A123)(3.3V/普通的锂离子电池片)
· 有三种方式可以充电/放电/循环1-16片的镍镉(NiCd)/镍氢(Ni-MH)电池:普通(Normal),线性(Linear), and自动(Automatic)
· 充电/放电1~12片的石墨柱酸性电池(铅, 2V/片)
· 允许充电的锂电池的最大容量为100,000mAh,允许充电的石墨柱酸性电池的最大容量为100Ah
· 内置的Hyperion LBA10/300平衡充接口提供10A的最大放电速率和最大300mA的平衡充电速率
· 12位控制平衡充电电路,保证精确性
· TCS模式(TCS Terminal Capacity Selection详情见后文)
· 平衡充电时和充电后有多种信息提示
· USBPC连接口,可以提供数据记录,固件升级和将来的电脑控制软件系统
· 温度控制端口和温控停止设定
· 宽电压输入范围(11v~29v),当给高电压电池充电时,可以提高效率,更宽范围适应AC/DC的电源提供
· 电源电流控制可以提供低输出的电源供电
· 电源电压控制(电源负载控制)与电源电流控制协同保证充电器在各种电流下工作都不会超过负载
· 可以调整输出间共用的电流
· 输入线配有4mm公插头+鳄鱼夹头
· 提供4mm插头的输出线
· 两个内置的温控传感器控制的冷却风扇
· 两个液晶屏显示 2-线, 16-字符,黄色背光LCD数据显示屏.在各种情况下都能提供高可视性
· 20组用户数据设置/端口
[ 本帖最后由 lxn19890317i 于 2012-6-8 14:41 编辑 ]
发表于 2012-6-8 15:25 | 只看该作者
我选720.。。
发表于 2012-6-8 15:32 | 只看该作者
pl8
发表于 2012-6-8 18:24 | 只看该作者
为啥没人选800w双路输出的家伙?TP的牌子可是很不错的。
 楼主| 发表于 2012-6-8 20:54 | 只看该作者
现在属于强烈纠结中,720用的人确实很多。但是本人也是听说TP820的充电效果比720要好。还有720的平衡电流是300毫安。速度属实有点慢了。不知道TP820平衡电流多少。关于TP820的相关帖子也很少。到底哪款充电效果更好些,望高手解答,十分感谢。
 楼主| 发表于 2012-6-8 20:55 | 只看该作者
发表于 2012-6-8 21:35 | 只看该作者
tp的平衡电流也是只有300ma。
发表于 2012-6-8 21:47 | 只看该作者
支持720:em15:
发表于 2012-6-9 00:06 | 只看该作者
还是选主流的吧
发表于 2012-6-9 08:35 | 只看该作者
家里充用720,外场一定pl8
发表于 2012-6-9 11:52 | 只看该作者
TP820吧,如果这俩价格差不多,肯定是这个。
如果TP820更高,那么就要看看你是否有这个功率需求。
如果没有,当然买便宜的。
如果你就是要求最高功率,我推荐你一个icharger 4010,40A充电,哈哈
 楼主| 发表于 2012-6-9 13:38 | 只看该作者
就是想在 TP820  和HY 720  之间选择一下   本人是玩车用      啊
发表于 2012-6-9 14:23 | 只看该作者
1/10 电房?
7.4v情况下,5c充电,5000mah的电池,需要25A的最大电流。
这俩都不合适。
你需要更大的电流。
例如:icharger 306B,EOS 1430等。
当然PL8可以到40A,但是那玩意儿的做工真不敢恭维。。
 楼主| 发表于 2012-6-9 21:54 | 只看该作者
高手给答 案啊 ································
发表于 2012-6-11 09:36 | 只看该作者
原帖由 dgnc117 于 2012-6-9 08:35 发表
家里充用720,外场一定pl8
考虑到做工引起的故障火灾,还是反过来吧····室内pl8真的必须随时监守充电。
0720最大1kw,从这个来讲低于1kw的充电器无需再考虑。是TP的那款没用过、没见过、没听说过、周围也没人用过……试问没有客户基础,何需有售后服务?这一点很重要。
至于平衡电流,真的不是很重要,99%充电的电池和100%对一般娱乐用没有任何区别。我一般是3~5次以后才坐一次平衡。
[ 本帖最后由 0to9 于 2012-6-17 02:40 编辑 ]
发表于 2012-6-12 15:48 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2012-6-14 18:23 | 只看该作者
不知道15楼到底想表达什么意思?
发表于 2012-6-14 18:33 | 只看该作者
720:em26:
发表于 2012-6-14 18:48 | 只看该作者
原帖由 0to9 于 2012-6-11 09:36 发表
0720最大1kw,从这个来讲低于1kw的充电器无需再考虑。雷虎的那款没用过、没见过、没听说过、周围也没人用过……试问没有客户基 ...
哪有雷虎。。。:em15:
是TP
发表于 2012-6-17 02:41 | 只看该作者
原帖由 dgnc117 于 2012-6-14 18:23 发表
不知道15楼到底想表达什么意思?
PL8不是很稳定,lz那个tp的基本没听说谁用。
