查看: 4389|回复: 34
紧急求助,刚买的电主轴漏电怎么办
发表于 2012-6-10 01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的电主轴和国产变频,接线方法是变频器上R,S接220V电源,E接了根地线,U,V,W接在主轴的123线柱上,主轴外壳单独接一根地线,现在的情况是:
1.接线后主轴会转,变速都没问题。
2.变频器电源接通后(未开始运行),主轴外壳用测电笔可以测到灯亮,但手摸上去没感觉。
3.运行变频器后(按变频器上RUN键),主轴会转,但外壳上有是,手摸上去很麻。
问主轴和变频卖家,也都说是我这边的不知道什么原因,我也没折了,特来求助万能的坛啊。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-6-10 02:31 | 只看该作者
接线应该没有问题吧,会不会是主轴或变频器自身的问题,请懂电的帮忙分析下啊。:em12:
发表于 2012-6-10 02:47 | 只看该作者
单独测量电机绕组对壳绝缘电阻就知到那里出问题了
 楼主| 发表于 2012-6-10 03:00 | 只看该作者
楼上的能不能说的清楚一点啊,我对电,尤其是不会用万用表啊。:funk:
发表于 2012-6-10 03:04 | 只看该作者
怎么办?凉伴了,退换。新的都这样,用时间长了不知道会怎么样。你要懂的话还能折腾折腾。
发表于 2012-6-10 05:13 | 只看该作者
很多电机在工作的时候用电笔测都能测到外壳有电的,电磁外泄嘛。
发表于 2012-6-10 07:27 | 只看该作者
应该是电磁外泄,好多电子设备都这样
不过为了确保安全,还是用万用表量一下;另外,接地一定要可靠,最好机器单独装一个空气开关和漏电保护器
发表于 2012-6-10 07:40 | 只看该作者
用兆欧表测马达绕组对马达外壳的绝缘电阻。这样就能确定马达是不是漏电了。
发表于 2012-6-10 07:43 | 只看该作者
你好,看到你的短信,你的机子没有很好的接地吧,只把变频器和电机上的接地接好是还有电的,我的也是,后来我检查是我的机子接地不是太好,我又从新接下就好了,
用兆欧表测一下绝缘,如果绝缘没有问题,检查一下变频器的接地线是否接触不良,或者把变频器的进线倒一下再试试看。如果都没有问题,在电机外壳上加一条接地线吧。
[ 本帖最后由 风之魅影 于 2012-6-10 07:44 编辑 ]
发表于 2012-6-10 08:52 | 只看该作者
变频器问题,不过不是问题,电子的这
发表于 2012-6-10 09:34 | 只看该作者
接地是最起码的要求
发表于 2012-6-10 09:59 | 只看该作者
换主轴
发表于 2012-6-10 10:11 | 只看该作者
我的是晴天没事,下雨天麻麻,脚下垫块木板。
 楼主| 发表于 2012-6-10 11:49 | 只看该作者
用表测电机绝缘是不是表的一头分别搭123接线柱,一头搭电机外壳,看表显示的参数来判定,什么是合格的,什么又是绝缘有问题呢,:funk:
 楼主| 发表于 2012-6-10 11:51 | 只看该作者
我放雕刻机的机架是放在地上的,地线都是接在机架腿上的(机架有刷过漆没影响吧)。
 楼主| 发表于 2012-6-10 12:43 | 只看该作者
另外,开变频后,用电笔测得电机接线柱4也有电,即使不让电机转,频率调到0也是如此。
还有就是地线现在是接在一根铁棒上,直接放地上的,没有插到土里,和这个没有关系吧。
发表于 2012-6-10 13:02 | 只看该作者
原帖由 tangjk 于 2012-6-10 12:43 发表
你的这个铁棒直接放到地上的接地方法,和有的人把电脑机箱直接放在地上就认为是接地了有异曲同工之妙啊:em15:
接地不是接地气哦
发表于 2012-6-10 13:26 | 只看该作者
先要确定一下你接的地线是不是真的地,用万用表量火线和地线应该有220V.
然后量一下主轴到地线的电阻是不是0.一般来说接地点应该在主轴外壳接,在其他地方接一切都有可能
发表于 2012-6-10 13:28 | 只看该作者
:em15: 如果没有地线可以接零线
