查看: 4586|回复: 8
关于数传图传天线安装位置与效果对比
发表于 2012-6-10 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过多日测试,总结了多次失控炸鸡的一些经验,得出以下结论:
所有模型飞机上的天线安装,首要原则是,将发射和接收2组天线的极化方向保持在一个平行线上。这样有助于信号发射和接收。
早期用的72m使用的波长比较长,也可以通过电离层反射很微弱的一部分,所以天线极化方向问题并不严重。
现在广泛应用2.4G /5.8G/1.2G /433  前面3组都属于微波段,信号远距离衰减很大,一旦天线极化方向小幅度转变会有瞬间是无法得到信号的。
这个测试用图传天线很容易就可以验证,只要把图传天线旋转90°后,信号就会出现一次闪烁(这个可以撇开人体感应)。
所以很多人在图传安装在飞机上,一旦飞行航线的过程中,飞机会有侧倾角度,在这个时候5.8g的图传就会有闪烁,也有人用苜蓿叶天线做发射,来解决倾角问题但是苜蓿叶的发射效率其实不是很高。
如果飞机有云台,可以很简单的把图传天线安装在云台上,让天线保持一个对地的垂直。那么接收端也这么样做,效果会很好,即便你用平板也可以。
对于接收机天线,也是一样的。
特此分享!:em15: :em15: :em15:
又开始啰嗦了
发表于 2012-6-10 12:28 | 只看该作者
无线电波,一是传播,二是天线,三是设备(功率),个人还是不想用433M,怕干扰
发表于 2012-6-10 13:02 | 只看该作者
发射和接收2组天线的极化方向保持在一个平行线上???
看不明白,说了也白说,你在白废力气,最好有图解。
发表于 2012-6-10 13:07 | 只看该作者
把图传发射天线装云台上,这个方法不错:em26:
给天线价格延长线,只把天线装云台上,如果整个发射都装的话会增加云台负荷,减震等又要重新调试了。
发表于 2012-6-10 13:10 | 只看该作者
图传发射天线装云台还不如接受天线装云台来的实际
发表于 2012-6-10 13:12 | 只看该作者
回复 藤椅 zwdxbb 的帖子
这个不用画图吧,就是发射垂直(水平),接收也垂直(水平),
发表于 2012-6-10 14:09 | 只看该作者
我怎么记得那个帖子里说的图传天线向下安装效果不好呢?
发表于 2012-6-10 19:16 | 只看该作者
原帖由 10℃ 于 2012-6-10 13:12 发表
我现在都是垂直于地面的,水平于地面没有试验,那个效果好呢
 楼主| 发表于 2012-6-11 21:10 | 只看该作者
垂直地面比较靠谱。
