94106求救
94106求救
coldfish522
coldfish522
电梯直达
发表于 2012-6-12 10:44
倒序浏览
我的94106离合器打滑,猛加油门有跑的意思,然后就不动了,换了新的聚四氟乙烯的甩块,也是不行,还有安装甩块时,弹簧在外侧吧,?那个双速齿轮里面和甩块摩擦的部位相当光滑,不知道是不是磨损了,还是就是这样的?
UNA9plus+今天屏幕不亮了 不知道 啥情况
2020-01-15
Devo 10植入v959 高频头能实现原v959控的所有功能吗????
2013-03-24
伟力v959能用Devo 10的控吗?
2013-03-24
94106求救
2012-06-12
车灯控制系统--简单的3通道控制
2012-04-20
12:1:1.5自制油配好,感觉 还不错!!!!
2012-03-14
新疆乌鲁木齐的自配油 的兄弟 帮下
2012-03-12
请各位配油 高手帮下
2012-03-08
我的x450和pro征程
2011-09-03
450pro你们是怎样给脚架做减震的?
2011-08-11
hezixiang
hezixiang
发表于 2012-6-12 17:24
回复 楼主 coldfish522 的帖子
我,新手,试试回答离合器打滑:
1.离合器甩块材料不对(购买的成品除外)
2.弹簧太紧(由于离合器甩块直径小,离心力不能克服弹簧的拉力3.离合器甩块与双速齿轮里面的配合尺寸太大(至于相当光滑正常的)
我的与你相反是离合器太早合上,容易怠速熄火,把弹簧剪短,使发动机转速怠速低的时候不结合,稍微加油转速抬高点再合上,解决了刹车容易熄火的问题。供你参考。
老何
【论坛帮助】
hezixiang
hezixiang
楼
发表于 2012-6-12 17:44
补充:弹簧装到甩块的槽里不能突出(起码稍微低于甩块),离合器是靠甩块传递扭力的中间不应该有弹簧参与,否则金属与金属会产生滑动摩擦(应该通过听声音也能判别的。
【网上礼节十条】
coldfish522
coldfish522
楼
发表于 2012-6-14 19:58
谢谢你了,你们是怎样解决容易扫大齿的问题的,都扫了一大堆大齿了
coldfish522
coldfish522
楼
发表于 2012-6-14 20:00
刚按你的方法把弹簧拿手拉了下,可以了,就是这车子太容易扫齿,都无奈的,看一大堆扫掉的齿,郁闷的
