查看: 2210|回复: 15
FPV途中 电机突然停转又突然大油门自动加速是什么原因
发表于 2012-6-14 01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置是 天行者1680,**,5200电池,40a好赢 天行者,朗宇2216,KV1250,全重1700克。在平衡模式下飞行,手控,偶尔出现过电机突然停转,然后迅速自动大油门,还拐弯(但是,遥控器没有失控,是可以调整的,距离都在2公里左右)。大家分析一下是什么原因呢?
发表于 2012-6-14 01:46 | 只看该作者
内容会不会是飞机姿势改变后图传干扰了遥控信号或者外界干扰?
发表于 2012-6-14 03:10 | 只看该作者
我也是好盈飞腾40A电调,2216KV1250,上次空中连续三次停机.几秒后启动.大家都说是电调原因.准备铂金电调来试试.
发表于 2012-6-14 08:55 | 只看该作者
最好上视屏给我们看看~好帮你分析~
发表于 2012-6-14 09:07 | 只看该作者
当年用6EX遇到过,应该是干扰或失控
发表于 2012-6-14 12:29 | 只看该作者
:em23: 应该是上了飞控的原因吧,你看看有无干扰导致飞控开启返航,返航的话一般会加油和转向,看看吧
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:25 | 只看该作者
原帖由 litao850001 于 2012-6-14 12:29 发表
说的有点像,可是遥控是正常的,也许是遥控的信号有丢失过几秒,然后默认返航了。
发表于 2012-6-14 15:30 | 只看该作者
有飞控吗?
发表于 2012-6-14 15:40 | 只看该作者
可能是遥控间歇性的丢失信号了
发表于 2012-6-14 18:29 | 只看该作者
FPV时候,桨停转太可怕了
 楼主| 发表于 2012-6-15 15:57 | 只看该作者
原帖由 若彬尘 于 2012-6-14 15:30 发表
有飞控吗?
当然有,不然怎么“平衡模式”飞行? 是杭州-FEI控
发表于 2012-6-15 23:10 | 只看该作者
平衡模式很难看出来失控的,由于返航模式有个延迟检测,所以如果失控保护设置了油门最低,油门会先停,然后接着启动返航。
另外有些电调会过滤掉油门瞬变值,比如忽然从0%到100%,它就认为是错误信号,100%的信号持续一会才会真正执行。以前还发现过有些电调在输入信号瞬变后甚至直接关闭。。。
发表于 2012-6-15 23:58 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-6-16 08:15 | 只看该作者
是遥控没信号了,干扰源问题。。。
发表于 2012-6-16 09:16 | 只看该作者
原帖由 (涉嫌广告已屏蔽) 于 2012-6-15 23:10 发表
另外有些电调会过滤掉油门瞬变值,比如忽然从0%到100%,它就认为是错误信号,100%的信号持 ...
请问剑侠,“返航模式有个延迟检测”的意思是否可以过滤掉因接收机“早搏”造成的失控自动返航现象?延迟时间多少?是哪个版本固件有此功能?我用第二版固件经常遇到瞬间失控自动返航现象。
发表于 2012-6-18 09:28 | 只看该作者
电调
