查看: 5545|回复: 47
征求HL虎改装方案。各路达人,开动脑筋啊。
发表于 2012-6-14 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
05年买的坦克,复 活尸体。找到组织。希望论坛各路高人,老鸟,新鸟指点。给出个方案。
       本人是魔都玩1:1二德兵人的。05年买了个虎3818-1、给小儿折腾坏了。自己上网买配件修好,这过程中发现了咱这论坛,有很多的能工巧匠可以改装。非常喜欢,于是动了自己改坦克的怨念。这个符合自己喜欢“二德”和“DIY”的两个爱好。正在潜水学习。
希望老鸟们多多提携新人。
       廉颇老矣,尚能饭否?我要把他改好去爬沙,上坡。
第一波完成http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D3
改装后要球达到的效果。
1:速度,不要太快,符合原车的真实速度即可。
2:扭力,一定要足够大,能适应沙石,草地,爬坡的需求。
3:行走机构,坚固,耐用。适合越野路况。
4:仿真度,声音,开炮炮管制退要有。整车重量要增加,不然没有碾压一切的感觉。
第一步的改装就先这些要求。
第二步想有时间和精力,再改悬挂装置,当然是那个扭力杆了。你懂的。
第三步,可能考虑找高手做个涂装,沙漠或血雪地迷彩。
[ 本帖最后由 天风地火 于 2012-7-5 18:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-14 13:45 | 只看该作者
编辑功能不好用,错字都改不了。应该是雪地迷彩。
发表于 2012-6-14 13:52 | 只看该作者
速度应该是同样的比例吧 ?除了声音和涂装 其他各项看来在1:16上面实现起来比较困难
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:08 | 只看该作者
我的要求只是相对的。模型当然不可能和真车一模一样的。
我的第一步,应该是改控,电调,电池,电机,声组,火炮制退,履带,轮子。
发表于 2012-6-14 14:13 | 只看该作者
底盘可考虑英国金属底盘配全套金属轮子,这样整车质量增加,行走时悬挂效果较好。可选低速大扭力波箱,这样爬坡有力,速度也不会太快。炮管伸缩可以配专用波箱,并改装炮管
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:55 | 只看该作者
楼上的兄弟说的很好,能说说具体的 哪种低速大扭力波箱,是那款铜的吗?
炮管伸缩可以配专用波箱,并改装炮管  这个有贴子吗?
配什么电调和电机,电池,是比较平衡配套的
发表于 2012-6-14 19:23 | 只看该作者
立足现有的改造比较可行,那个控还凑乎 虽然距离短点,换锂电 换电机 换金属履带和轮组,加强一下底盘。速度和刚性上一个台阶。一直没有关注过1比16的改造 感觉内部空间有限。
 楼主| 发表于 2012-6-14 19:37 | 只看该作者
我的想法是,要改造的配件可以买的到。最好么都国产的(这点,大家都明白)省钱,出去操不心痛。
另外本人以前不是玩模型的,太复杂的改造完成不了,主要是不知道材料哪里买,用什么工具。也没操作经验。
我自己初步是这样想的
1   天地飞6通道 2.4   (应该是这款)
2   MD35D 电调    (在论坛了口碑挺好,电压跨度大)
3   威驰的声组   (因为火炮效果好,开炮后还有弹壳落地的声音,就为这个)
4   电池(不知道要配什么型号的)
5   电机(应该什么型号,什么牌子的)
6   钢波箱(如果以后烧的厉害想换英国底盘的话,还是要另换波箱的。金属路轮也是同理就先不换了)
7   金属履带和驱动轮,诱导轮。
8   炮管制退这个,不知道需要哪些材料,如何改造,望知道的DX赐教。
发表于 2012-6-14 20:13 | 只看该作者
原帖由 天风地火 于 2012-6-14 19:37 发表
我自 ...
你提的这些都是我用过的,没有什么大的难度,就是换电机(用395电机吧)拔齿轮麻烦点,弄好效果不错的。底盘还是不要自已搞了,卖个现成的吧。
发表于 2012-6-14 20:18 | 只看该作者
对了你的炮管制退是指炮口消焰这块,还是整个火炮后坐。
[ 本帖最后由 ss2ss2ss2 于 2012-6-14 20:22 编辑 ]
发表于 2012-6-14 20:29 | 只看该作者
估计只是伸缩炮
发表于 2012-6-14 20:38 | 只看该作者
伸缩炮好办,恒龙原厂伸缩波,再来原厂闪光泡,搞定。不要嫌原厂伸缩波行程不好,能改好的没几个人。
发表于 2012-6-14 22:01 | 只看该作者
电池可选格氏的,耐操,重量也足
 楼主| 发表于 2012-6-14 22:01 | 只看该作者
咱是新人,当然是伸缩炮了。恒龙原厂伸缩波,可以用在3818-1上的对吧?那活动的炮管也可以买到吗?只是翻了贴子,没看到有教怎么改的。还请SS2大大告知电池要什么型号的?另外买来的金属履带会不会太紧,要自己动手改松点吗?比如加一节履带?另外我那样配,有问体题不?比如MD35电调和威驰声组兼容吗?
新人菜鸟,满脑 子的问题。见笑了:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-6-14 22:03 | 只看该作者
多谢坛里热心的各位老大。我问题多别见怪
发表于 2012-6-14 22:19 | 只看该作者
那么陈旧的老虎,怕是难改呀,需要把粘死的炮管拆了改可以自由伸缩,难点1,
伸缩波箱和原来炮管的口径不一样,难点2
伸缩波箱配备了检测开关,旧版的BB泡应该是没有接口给他用,难点3
炮管和伸缩波箱的活动件要牢固的粘合,不然炮管会震掉的
所以,不建议改,要改还不如买台新版的恒龙的黑豹,既好看又不用操太多心:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-6-14 23:00 | 只看该作者
381兄,这几天在坛里看了不少你改的作品。改的很棒。买个新的炮管带底板的能解决不?反正老的虎炮盾也是反的,炮管也短。都是要换的。
能请教下这几个问题吗?
发表于 2012-6-14 23:11 | 只看该作者
标题
整套面板加炮塔应该可以的,单独买的金属履带,卖家一般会多给两边各一节履带备用,声组和电调这样配我没见过,但是应该问题,只是电调上的单芯信号线插在声组上会有点松,容易被拉扯到而已
 楼主| 发表于 2012-6-14 23:20 | 只看该作者
明白了,多谢HD381兄:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-14 23:51 | 只看该作者
经过一晚上大大们的教导,我改装的方案基本出来了。
1   天地飞II6通道 2.4   (还要买接受机的吗,不太懂)
2   威驰电调
3   威驰的声组
4   格氏电池(不知道用机V的既满足395电机的工作需要,有是电调可承受范围)
5   395电机
6   铜波箱 3:1齿轮,配合395的高转速,提高扭力
7   金属履带和驱动轮,诱导轮。
