查看: 1800|回复: 4
四轴的新用途!
发表于 2012-6-16 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
健身好伙伴 四轴飞行器变身私人慢跑伴侣转发自2012年06月15日07:46爱活网TR张宇
Joggobot由四个小电池驱动,来自澳大利亚墨尔本皇家理工大学的一位同学开发了一个iPhone应用程序,用以控制Joggobot高度和速度,并在摄像头上加入了识别功能大多数时候,能陪伴我们锻炼身体的都是一双跑鞋、一支手机、一副耳机,然后就可以一个人默默跑出好几公里。也许找个跑友是种奢望,但一款即将推出的飞行机器人却可以与你同行,成为你的慢跑伴侣。其实这款飞行机器人就是我们所熟知的iPhone遥控飞机AR Drone,只不过,一名老外技术宅为它加入了一些新功能,让它成为绝佳的慢跑伴侣Joggobot。
Joggobot由四个小电池驱动,来自澳大利亚墨尔本皇家理工大学的一位同学开发了一个iPhone应用程序,用以控制Joggobot高度和速度,并在摄像头上加入了识别功能,用来识别慢跑者身上的标记(暂时只支持有蓝色和橙色标记的T恤),以便跟随慢跑者的跑步路线。如果慢跑者的超过了Joggobot,那么它会由于没有标记识别会轻轻的降落下来。
发明者还为Joggobot增加了两种慢跑模式,伴侣模式情况下Joggobot会和慢跑者同步,以鼓励慢跑者坚持到训练目标,另一种教练模式Joggobot则会以很快的速度向前飞行,慢跑者需要努力的追赶上它,从而给慢跑带来挑战性,可以挑战慢跑者的极限。
发明者表示,这一技术目前还处于开发阶段,但这将是一个巨大的潜在市场。也许在他看来,Joggobot将成为慢跑爱好者的好伴侣。不过,这种事情难道不是找一个跑友一起锻炼来得更好么?
[ 本帖最后由 VTOL 于 2012-6-16 17:43 编辑 ]
发表于 2012-6-16 17:44 | 只看该作者
续航时间是个问题
发表于 2012-6-16 18:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-16 20:11 | 只看该作者
跟你慢跑12分钟后电池用光了, 你还得花额外的体力抬着它回家, 本年度十大脑残发明应该还能入围:em17:
发表于 2012-6-16 21:44 | 只看该作者
期待
