飞fbl100一个多月后, 喜欢其接近mcpx的飞行手感和耐炸设计(比mcpx还要耐炸一些:em24: ),所以fbl100成了我主力室内机,minicp也基本不怎么飞了。
只是fbl100原配的控很一般,既比不上手头上的devo7,更无法跟dsx9比。所以向厂家提了个建议:出个可以用于其他厂牌遥控的外置高频头。厂家从善如流,很快弄了个测试版出来。 经过连接dsx9和devo7试用后,飞行的操控跟原来一样好,并且多了原配简装控没有的功能:比如循环螺距设置,exp设置,定时器计时功能。以后外出飞行只需要带一个jr控就可以玩迷你6通机和250 DFC了。
jr和ftb的遥控连接外置高频头都很方便,遥控提供ppm和电源输出接口,只要将相应的接口接上即可使外置高频头工作。华科尔的遥控比较坑爹,只提供ppm输出口,要接外置高频头需要自己引出电源线或者在高频头上接1s锂电。
无图无真相,下面是连接dsx9的连接图,目前还是测试版,驰远很快会推出独立外壳封装的高频头,这样迷你机爱好者会有多一个选择: 与mcpx一样的飞行特性,与华科尔cp一样的配件价格:em15:
至于这个高频头的价格,我也不知道,只希望厂家定价不要过高,高频头是配件,卖飞机才是大头:em15:
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2012-6-17 01:28 编辑 ] |
