大家的S800都调的什么参数?
大家的S800都调的什么参数?
ufoxxxx
ufoxxxx
电梯直达
发表于 2012-6-17 08:26
倒序浏览
大家的S800都是多大起飞重量都调的什么参数? 大家都来跟下帖,都可以互相参考一下!!!我的是 5公斤起飞 参数:200 200 210 180
wkm最低工作温度问题
2013-01-11
iosd不显示数据内容 谁遇到过?
2012-11-14
大家的S800都调的什么参数?
2012-06-17
nano mars 6S 10000电池 S800 负重1.5公斤测试
2012-05-09
nano mars10000电池在S800机架续航26分钟
2012-05-02
喜欢看夜景的看过来 雷神之翼夜间航拍
2012-03-15
多旋翼航拍交流讨论群建立了欢迎大家加入
2011-10-24
多旋翼航拍交流讨论群建立了欢迎大家加入
2011-10-24
多旋翼航拍交流讨论群建立了欢迎大家加入啊
2011-10-24
草原上 X450 PRO航拍 450电直3D飞行
2011-08-01
【论坛活动大全】
新飞客
新飞客
发表于 2012-6-17 09:01
175 175 110 120
【论坛帮助】
ljs663
ljs663
楼
发表于 2012-6-17 10:25
130 130 130 130
bmlee
bmlee
楼
发表于 2012-6-17 12:46
没调,直接飞的
imagic1981
imagic1981
楼
发表于 2012-6-17 15:00
180 180 210 230
皇家狮鹫
皇家狮鹫
楼
发表于 2012-6-17 17:16
因为大家的S800起飞重量不一致,所以基本感度在调试的时候会有差异,大家在调整的时候,可以参照别人的参数,然后在此基础上调试,一般先加大感度值,看效果,确定没有改善,再向下调整感度值,记住向下调整的时候幅度不要太大,10左右就好,感度过低会出现难以控制飞机的情况。主要表现是打杆飞机反应慢,飞机开始慢慢晃动,越晃幅度越大,最后无法控制。之前个别客户因为这个原因摔过飞机,包括直升机和多轴都是这个逻辑。
皇家狮鹫
皇家狮鹫
楼
发表于 2012-6-17 17:32
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
可以参考一下,另外,在规格书上也有如何调整感度的详细说明。
raytang
raytang
楼
发表于 2012-6-17 20:19
機身越輕可調高 機身越重可調低
