是否存在矿藏? 无人直升机、Tower卡与面向Microcontroll ...
是否存在矿藏? 无人直升机、Tower卡与面向Microcontrollers 10的CodeWarrior(转载)
Sendzimir
Sendzimir
电梯直达
发表于 2012-6-17 19:23
倒序浏览
作者:Erich Styger
飞思卡尔芯片、主板、工具和软件如何加速设计? 如何利用灵活的
飞思卡尔塔式系统
提升硬件和软件设计? 如何在不到一小时的时间内开发复杂的软件,并将其配置在原型设计环境下运行? 如何实现创新? 软件和芯片如何满足应用科学的实际需求? 请阅读本文。
创新源于将现有技术与新的、未曾尝试过的配置相结合。
系统(UAS)采用飞思卡尔芯片和工具配置磁通传感器为此提供了很好的实例。如果能够测量磁场并正确过滤和处理数据,您可以掌握许多情况:发现隐藏的远古地层结构,或确定地下是否存在金属和矿产。不过,如果地形不平或有大量障碍物时,大面积扫描相当耗时并且十分困难。
进入无人直升机时代。
磁通传感器的出现已经有一段时间了,高级模拟/数字转换器提高了这种传感器的精度。这一技术应用于UAS领域实现重大突破。近年来,无人机有效载荷显著提高,导航和控制环路技术也取得了长足进步。
我与瑞士卢塞恩大学Christoph Eck教授进行了交流。他拥有一家公司
Aeroscout
。Aeroscout开发无人直升机,最大起飞重量(MTOW) 80 kg。UAS为大量有趣项目的研发提供了出色平台。
图1: Aeroscout公司开发的Scout B1-100无人直升机,重量46 kg,有效载荷18 kg,燃料10公升,飞行时间90分钟。
下面从技术角度简要介绍这个项目。UAS配有X/Y/Z (三轴)磁场传感器。为减小直升机本身噪声的影响,传感器安装在直升机下面扫描地面。传感器数据由内置微控制器进行处理。数据以FAT32文件系统格式保存在SD卡中,便于输入附加工具在主计算机上进行后期处理。在高频度扫描过程中,采用高分辨率A/D转换器测量磁场。采集的数据必须在主计算机上进行再处理,并且必须减去正常地面磁场。
图2: UAS在航空磁测调查中自主飞行。
结合多个高精度传感器的磁场数据和GPS与Gyro信息可以给出磁场图。通过这个磁场图和位置信息,您可以了解其他方法看不到的地层结构。
所有数据的收集、组合和处理需要采用嵌入式计算。第一次开发的基础系统未达到理想水平。
我们采用多种飞思卡尔
塔式系统卡
开发了原型系统设计:TWR-MCF51CN128 CPU卡、TWR-MEM卡、TWR-SERIAL卡TWR-Elevator卡和TWR-PROTO。
图3: 采用Tower卡和GPS/Gyro模块设计的第一种原型系统
在检验了软硬件基本工作原理后,我们在这所大学开发了专用PCB,装有TWR-MCF51CN128卡,以及所有必要的连接器和其他组件。TWR卡显著加快了系统设计速度并降低了成本。Tower卡具有经济高效的普适性,便于用来开发原型或最终系统。同时,ColdFire 32-bit V1内核具有足够的处理能力。
图4: 采用TWR-MCF51CN128卡开发的第二种原型硬件
图5: 最终硬件带有适配器卡减小了硬件尺寸,可集成到飞行盒中
我们采用面向Microcontrollers 10的CodeWarrior作为开发工具,这种基于Eclipse技术的工具便于利用版本控制支持集成,并已经过验证成功地应用于
卢塞恩大学
。项目采用Processor Expert技术,并且可以重用为其他项目开发的嵌入式组件–这是采用CodeWarrior工具的另一个原因。MCF51CN128 CPU采用
开源FreeRTOS操作系统
。收集GPS和Gyro两个系统的位置和GPS时间信息:时间同步信号供UAS导航系统使用,另一惯性测量单元用于跟踪传感器位置。
图6:MAGNETO项目和工作空间采用面向的MCU的CodeWarrior
选用Processor Expert嵌入式组件是这个项目的关键。CodeWarrior项目添加Processor Expert组件、生成代码并将其下 载到主板上十分方便。从而有助于减少设计时间并加快迭代周期,如果软件需要变更的话。采用Processor Expert,完成第一种原型版软件设计的时间不到一小时。
图7: Processor Expert嵌入式组件
由软硬件组成的原型系统仍在进行测试。另一项采用UAV的现场测试计划在未来几周进行。其他组件,如用于文件操作的壳组件,用于外部A/D转换器的低电平驱动器等,也将移植为Processor Expert嵌入式组件。
这个项目还取得了另一个令人极为兴奋的结果。我们将成为今后开发10.1软件的测试点,并使用预发布的10.1版面向MCU的CodeWarrior 10.1工具。开发组通过这个项目显著提高了CodeWarrior开发环境的可用性和可靠性。我们将开发其他项目,在测试开发阶段,利用面向MCU的CodeWarrior开发实际产品。
最后,这个令人激动的自动无人机航测项目实现了采用飞思卡尔硬件,通过远程磁通传感器收集数据,基于飞思卡尔工具利用可重用软件组件和开源软件处理数据,并与开发工程师合作优化了CodeWarrior工具。这是一个真正实现共赢的合作项目。
感谢
Mobile Geophysical Technologies
的Stoll博士和
瑞士Aeroscout公司
Christoph Eck教授及UAVpicture:© Aeroscout GmbH
本文由
Erich Styger
撰写,发布于 2010 年 10 月 19 日 8:39 am。
本主题由 论坛老模友 于 2024-1-20 09:03 审核通过
调尾舵中立点的相关问题
2013-08-04
760us指的是脉宽还是什么?
2013-04-04
德国有哪些舵机品牌?
2013-03-29
亚拓450Sport原带电调能接DS95i吗?
2013-03-09
Futaba GY430
2012-07-31
2012-06-17
Flying-Cam高清照片
2012-06-17
T10CHP相关问题
2012-05-10
谁有这几个视频的高清版本
2012-02-09
mqm030610
mqm030610
发表于 2012-6-17 19:57
:em26:
【论坛帮助】
yuyuyu120
yuyuyu120
楼
发表于 2012-6-17 20:49
:em26:
【网上礼节十条】
为爱燃烧
为爱燃烧
楼
发表于 2012-6-17 21:03
90分钟呀:funk:
huajun128
huajun128
楼
发表于 2012-6-22 18:06
:em26: :em15:
