查看: 1347|回复: 13
请问什么是"不起滑"?
发表于 2012-6-18 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢高手指点
发表于 2012-6-18 15:51 | 只看该作者
新手浅见,不起滑主要是由于速度不够,船身没有浮起水面处于水面滑行状态。如半浸桨没有处于半浸在水面的工作状态。
发表于 2012-6-18 15:53 | 只看该作者
楼上正解,重心的位置不良也会导致不起滑
发表于 2012-6-18 16:03 | 只看该作者
起滑之前: 船推着水吃力行走。
起滑之后: 船贴着水面疾驰略过。
发表于 2012-6-18 16:16 | 只看该作者
不玩船的见解:水翼应该是极限的起滑吧
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:17 | 只看该作者
回复 沙发 zyylike 的帖子
谢谢,半浸浆和全浸浆给如何在外形上区分?半浸浆的名字是在船体跑动时定义的吗?
发表于 2012-6-18 20:07 | 只看该作者
大多半浸桨是刀状,有一边是直的,全浸桨多是圆弧状的,给个链接学习学习http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... =%B0%EB%BD%FE%BD%B0
发表于 2012-6-18 20:09 | 只看该作者
发表于 2012-6-18 20:33 | 只看该作者
最简单的就是 你的电机转速上来了 但是速度没有 只看见船尾有咕噜咕噜水泡不见船快速跑,你可以开半油门下水的时候助推入水 如果滑起来速度应该是很快的 要是还不起滑那就是船重浆小 动力小多方面原因
发表于 2012-6-18 20:35 | 只看该作者
所谓的滑 就是你拿一块片状的石头平行投向水中 石头会在水面一跳一跳的 滑很远,模型船跑起来以后也是要在水面滑行的,只有这样船才能速度快起来!
 楼主| 发表于 2012-6-18 23:45 | 只看该作者
回复 7楼 zyylike 的帖子
太感谢了!
 楼主| 发表于 2012-6-18 23:46 | 只看该作者
回复 10楼 16428271 的帖子
明白了,就类似于打水漂的形式吧
真贴切啊,激动ing
 楼主| 发表于 2012-6-18 23:47 | 只看该作者
回复 板凳 Himalaya 的帖子
那我的船型一定是要起划了,要不就出不来速度
发表于 2012-6-19 09:25 | 只看该作者
学习了。
