查看: 1213|回复: 15
新手试船,有问题请教!
发表于 2012-6-19 01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.跑之前,泡在水里1个小时没进水,跑起来就进水,估计是轴那在进水,我用黄油密封的,请问有什么好的办法能密封轴?
2.我目前用的电池是2S1P的,电调是120A的,能用3s1p的嘛?
nEO_IMG_照片 01.jpg (79.44 KB, 下载次数: 10)
nEO_IMG_照片 02.jpg (73.09 KB, 下载次数: 10)
nEO_IMG_照片 03.jpg (78.92 KB, 下载次数: 9)
nEO_IMG_照片 04.jpg (51.54 KB, 下载次数: 11)
nEO_IMG_照片 05.jpg (70.93 KB, 下载次数: 9)
nEO_IMG_照片 06.jpg (57.95 KB, 下载次数: 8)
nEO_IMG_照片 07.jpg (41.85 KB, 下载次数: 17)
nEO_IMG_照片 08.jpg (41.58 KB, 下载次数: 11)
发表于 2012-6-19 04:10 | 只看该作者
会进那么多水:em16:
发表于 2012-6-19 06:39 | 只看该作者
回复 楼主 tequila6688 的帖子
你的什么船啊,怎么沉下去那么多啊,是超级不正常的。是套船也没可能这样啊,太扯了吧
,电池可以用3S的,你的船太屌了,
发表于 2012-6-19 08:14 | 只看该作者
好船好控!
发表于 2012-6-19 10:19 | 只看该作者
检查下别的进水途径,风琴管,天线管看下,硬轴按常理没那么多水的
发表于 2012-6-19 10:46 | 只看该作者
能否用3S要看你的电机KV而定,如果是接近5000KV的就建议不要使用3S,漏水情况可能是因为密封问题,或者是水冷管路有漏水,所以静态下没事,当有水流动时就出问题~~
发表于 2012-6-19 16:49 | 只看该作者
楼主的水刀安装角度有问题。
发表于 2012-6-19 17:21 | 只看该作者
可能是电机水冷套漏水了,你把水冷的管子接在水龙头上,看看船里那滴水,风琴,和螺丝钉就算漏水也是静态漏,动起来这些地方基本不碰水。
发表于 2012-6-19 17:27 | 只看该作者
LZ你这船想跑3S那就必须换电机哦你这电机KV值太高了直接上3S的话电机就玩了,现在跑MONO1比赛3S电池是主流了:em05:
发表于 2012-6-19 20:57 | 只看该作者
很久没看过MONO的静止状态了,感觉好像不太对哦,也不知道现在的船是不是就是这样
发表于 2012-6-19 21:47 | 只看该作者
你把螺旋桨取掉,油门开35%放在水里用手按住船放水里压,你注意看是哪里进水,这样应该可以查出原因的
发表于 2012-6-19 21:59 | 只看该作者
LZ你发的船在水里的照片是船进水后的照片吗?:em22:
 楼主| 发表于 2012-6-19 22:41 | 只看该作者
谢谢各位!问题找到了,是水冷套的密封圈坏了。密封圈能单独配到嘛?
 楼主| 发表于 2012-6-19 22:44 | 只看该作者
12楼,是跑到3分钟时船进水的照片
发表于 2012-6-20 07:33 | 只看该作者
如找不到胶圈,水冷套两端用704胶密封也行,
发表于 2012-6-20 07:59 | 只看该作者
原帖由 tequila6688 于 2012-6-19 22:41 发表
你配到了密封圈久了还是会老化漏水的,那还不如直接用704封死省的麻烦
