查看: 2539|回复: 25
谁有给无环两冲机加活塞环的经验?
发表于 2005-2-22 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教!我的OS-LA-25活塞磨损压缩不够了想给他加环!谁有给无环两冲机加活塞环的经验?
发表于 2005-2-23 08:01 | 只看该作者
固定翼只有50以上的机器才配环。
发表于 2005-2-23 21:21 | 只看该作者
:em15::em15::em15:我有的~~:em15::em15:我已经做了~~:em15::em15:
发表于 2005-2-23 21:24 | 只看该作者
我上个星期搞的~~:em15::em15:活塞环我用7075硬铝棒车个外圆套上~~:em15::em15:
发表于 2005-2-23 21:25 | 只看该作者
活塞顶部的是放环的曹~下一个是油曹`
发表于 2005-2-23 21:28 | 只看该作者
http://www.5irc.com/content.asp?id=503352:em15::em15::em15::em15:哈哈~我有先见之明~:em06::em06::em06:
发表于 2005-2-24 00:12 | 只看该作者
请问MOTO你的环从哪里能找到合适的?
 楼主| 发表于 2005-2-24 21:19 | 只看该作者
我想用一和适的弹簧剪下一圈,上下磨一下,磨出平面充当活塞环,就是想不出环开口的定为怎麽办?不定位又不行,不定位的话活塞环会转动开口转动到排汽窗口和换气窗口就会损坏,怎麽办?
发表于 2005-2-24 21:41 | 只看该作者
用弹簧肯定不行的~~弹簧不花~缸套都给拉花了:em15::em15::em15:用铝车个套上就可以了`~
发表于 2005-2-24 21:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-2-25 22:39 | 只看该作者
活塞上是要车个槽吗?要多深?车的环是闭合的吧?怎麽装上去呢?是要紧配合吗?是要用热涨冷缩法吗?请赐教!不胜感谢!
发表于 2005-2-25 23:49 | 只看该作者
不介意的话把发动机邮给我~~我帮你加工下~~
不敢保证好用~~可以试试
发表于 2005-2-27 20:18 | 只看该作者
实际没有怎么麻烦。加点进口的发动机修复剂就可以了。如果是新发动机用这个就更好了。寿命要长好多。我以前开的车就加这个。叫GB。如果加环只能用钢环。且环上的角也很讲究的。还要是两道环以上。一道气环一道油环。我玩汽车的发动机玩的不能在熟了(机械方面)。
发表于 2005-2-27 20:36 | 只看该作者
是 JB汽车保护神:em15::em15::em15::em15:
发表于 2005-2-28 10:49 | 只看该作者
是的。就是这种东西。很好用。如果是新发动机就开始用。效果还要好。
 楼主| 发表于 2005-3-5 22:33 | 只看该作者
hyx6688  在 2005-2-28 10:49 AM 发表:
怎麽用?是加在油里吗?它和甲醇能溶吗?加多大的比例?
发表于 2005-3-7 09:25 | 只看该作者
加在机油里。比例有说明。呵呵。加不了几滴。四缸的也就加一罐。一罐的大小和建力宝差不多。
 楼主| 发表于 2005-3-19 17:23 | 只看该作者
我找到了JB,但不能用它和甲醇不溶,楼上几层的!你们说得挺好!用过吗?!就想当然是不行的!我怀疑你们都是卖JB的商人吧?哈......哈....。
    如果真的用过,就详细说一说怎麽用的?是加在油里吗?
发表于 2005-3-19 19:34 | 只看该作者
zongqing52  在 2005-3-19 17:23 发表:
冲这话就不说了:em13::em13::em13::em13::em13::em13:
 楼主| 发表于 2005-3-19 20:57 | 只看该作者
哎呀!我好怕!得罪了元帅了!完了!八成儿要抢毙了!
