查看: 1212|回复: 8
刚入魔不久,一直都是自己做,可是问题一堆,由于条件受限制路途很艰苦
发表于 2012-6-20 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直都对飞行情有独钟,现在做了两个了,但好像两个的问题都一样,飞起来就开始右偏,然后晃动的利害,重心老是调不准,机头右拉不知道怎么拉,飞机的中心线不知道在哪,一直想找位高手带,怎么办呀!
发表于 2012-6-20 09:43 | 只看该作者
如果你是我们这里的话,我就跟你一起研究了!
帮顶了。
发表于 2012-6-20 09:54 | 只看该作者
希望能帮上你:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=553873
如果一定要拉进式的, 这架也可以:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=631306
细节参考第一个贴子的照片.
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:11 | 只看该作者
回复 板凳 skypup 的帖子
嗯蒽,感谢
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:12 | 只看该作者
回复 沙发 smo 的帖子
是啊!我在这里很不方便
回复 藤椅 牛逼就是吹的 的帖子
感谢
发表于 2012-6-20 15:03 | 只看该作者
其实电机右拉很好办,只要在电机安装座后面左边加垫片就可以了,右拉角度可以用垫片的数量来控制,垫片可以用螺丝垫片,也可以用螺旋桨附带的孔径适配环(塑料的,可以自己加工来决定垫片厚度)。至于要拉多少角度合适,以刚好能抵抗螺旋桨的反扭力为宜,需要自己不断摸索。
至于LZ鸡鸡起飞后右偏,需要明确一点:是机头右偏,还是机身右横滚?如果是右偏,需要查看方向安定面及方向舵;而右滚则需要看看副翼或者是左右机翼是否有扭曲现象。自己做的鸡鸡多多少少都可能会存在上述问题。
机身的中心线,你从机头中点到机尾中点画一条直线不就是了吗:em22:
 楼主| 发表于 2012-6-20 19:51 | 只看该作者
回复 8楼 laowenxu 的帖子
嗯,它就是右翻滚
