查看: 817|回复: 2
2702v 貌似是可以关掉三轴中的两轴的
发表于 2012-6-20 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现了个关三轴的方法,我只是安上舵机看了反应,没上天。方法就是进入斜盘设定模式,就是把设定开关拨到sw set,再长按set两秒,红灯闪。本来是用来舵面找平、设定行程量的。我看了下舵面反映正常,且没有两轴补偿。尾舵反映正常,陀螺正常工作,且锁尾模式正常可变。缺点是每次断电后还得再按set 2秒。有这样飞过了的吗?
发表于 2012-6-20 11:11 | 只看该作者
貌似只要把x,y轴的感度关掉,就可以了
 楼主| 发表于 2012-6-20 13:38 | 只看该作者
感度关不掉的,扭到最小还是有一些的
