查看: 10044|回复: 27
JY290VF车床购买一个月,今天做一个卡盘扳手套筒
发表于 2012-6-20 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验室经常有些小零件要加工,老是外加工费时又费事,跟导师申请买一台小车买一台小铣,通过!选了很久,一开始看中了坛子上口碑好的CJM250,但是感觉稍微小了点儿,而且开合螺母的问题有点麻烦,CJM320B也存在一样的问题。所以还是选一台双杠机吧。金洋的床子坛子上很多同学都在用,看大家发的照片,觉得还是蛮不错的。就定下了JY290VF这台床子。选这台床子,主要是被它下面几点吸引了:
1、丝杠光杠分离设计,各司其职;
2、160的卡盘,38mm的通孔,在小床子里算大家伙了,用起来方便;
3、带横向自动走刀,平端面和切断的时候好用。
4、双山导轨,跟工业床子一样的设计,大托板和尾座各用各的导轨。
5、有改变走刀方向的功能。
不足的地方是换挂轮麻烦。但是考虑到平时做的东西主要是一些盘类和轴类,挑扣的机会不多,而且需要螺纹的地方都不是大规格螺纹,都靠丝锥板牙解决。一问有现货,就买了这个。同时也买了25V小铣。
床子到了一个多月,摸索中基本能做出精度符合我们平时实验需要的东西了,各种操作也基本熟练了。磨刀技术还是不到家,还在慢慢练习中:em10:     好在现在机夹刀片的给力存在,没耽误出活:em15: 自己加了一个冷却系统,用小隔膜泵做的水泵,水泵进水口加了一个砂芯过滤器,防止堵塞泵头。用的是买的成品切削液,1:20兑上水,是黄绿色的溶液,手感像肥皂水,效果还不错。
工作室的照片:(很乱没收拾,轻拍:loveliness: )
小车的特写:
先试发一下,看看图片能不能出来。
 楼主| 发表于 2012-6-20 22:43 | 只看该作者
今天找到一根A3钢圆棒,做一个卡盘扳手套筒。
床子用得过程中,发现卡盘扳手的柄有点短,每次夹紧比较费力。金工实习的时候,师傅是用一个水管子套上加力的,感觉不好看,今天正好发现一根A3的钢棒,直径大概在22mm。就做一个卡盘扳手套筒吧:em21:
第一步:棒料的一头有一个小弯头,长度在8mm左右,可能是气割下料遗留下来的?反正,先切掉再说:em15: ,否则影响装夹(忘了拍照:em23: )主轴转速150rpm,切断刀厚度2mm,横向自动走刀0.02mm/r。直进法,顺利切断,无震刀现象。
第二步:装夹,钻中心孔(又忘了拍照:em23: )
第三步:一夹一顶装夹,车外圆,车削用量:主轴转速280rpm,粗车背吃刀量1.5mm,精车背吃刀量0.15mm,走刀速度0.07mm/r。刀片:SCMT09T304 UE6020。车完外圆后倒个角。
第四步:滚花,网纹,长度70mm,主轴转速:115rpm。纵向自动走刀0.07mm/r,走一次完成。(插句嘴,本来担心无级变速床子低速无力,到手之后发现这床子还真不错,低速也挺有力的,切断和滚花都没问题:loveliness: )
第五步:搭中心架,钻孔,孔径8.5mm,深度50mm。钻到30mm深的时候就感觉排屑以及很困难了,不得不进给2-3mm就退出钻头排屑。钻了一共有七八分钟。主轴300rpm。钻完孔顺手将孔口倒角。
第六步:调头,铜皮垫起来装夹,平端面,倒角。
第七步:可以用啦:em15: 手感非常不错哦:loveliness:
A3钢就是不太容易车的光洁好看,手艺还有待改进,各位老大轻拍:em00:
p.s。其实本来想用不锈钢做这个的,但是有点不舍的:em15: (实验室的料只有316L的棒料,做实验用得零件的)用那个车出来,那叫光亮啊:em19:
[ 本帖最后由 一刀客 于 2012-6-20 22:55 编辑 ]
发表于 2012-6-20 22:49 | 只看该作者
不错!我也要赶快把我的村姑开动起来:loveliness:
发表于 2012-6-20 22:50 | 只看该作者
搞那么长没用还麻烦。
 楼主| 发表于 2012-6-20 22:53 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2012-6-20 22:50 发表
搞那么长没用还麻烦。
不是很长哦,就160mm,伸进去50mm,也就加长了110mm。套上之后,省力多了。而且是松松的套上的,(扳手手柄直径8mm,套筒孔8.5mm)不用的时候拿下,一点也不影响。
发表于 2012-6-20 22:56 | 只看该作者
楼主多此一举!
直接把卡盘扳手的柄更换长一点的就行,何必弄个套...
 楼主| 发表于 2012-6-20 22:59 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2012-6-20 22:56 发表
楼主多此一举!
我看人家厂里车工师傅都是加一个套管加力的啊,手柄换长的也有点费事呢,得滚个直纹,再敲进那个孔里,那么点细不好滚啊。况且嘛,加长了有时候装夹一些软的工件,不需要那么长的时候,还有点碍事呢:loveliness: 。
发表于 2012-6-20 23:00 | 只看该作者
小卡盘哦。力道太大不怕卡盘坏掉?160以下的卡盘原配的扳手根本无需加长:em04:
 楼主| 发表于 2012-6-20 23:03 | 只看该作者
原帖由 子弹壳 于 2012-6-20 22:49 发表
前两天刚拜读了老兄的帖子,老兄刚娶回家的“村姑”很给力啊,CM615调好了,可比我这家机给力啊~期待你的CM615 “神器”出“神活”:em21:
 楼主| 发表于 2012-6-20 23:05 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2012-6-20 23:00 发表
其实也不会用太大的力,加个套筒省力嘛:em15:,而且原来那扳手太细,只有8mm直径,硌的手都痛:em17:
建华卡盘啊,配的扳手还是没有环球的手感好。
国际惯例,多少米买的?
 楼主| 发表于 2012-6-20 23:09 | 只看该作者
原帖由 XXBO 于 2012-6-20 23:05 发表
国际惯例,多少米买的?
TB上一搜就有啊~~就那价格,床子8980,含发票。德邦物流送上门的~另外还配齐了所有的附件,四爪啊,花盘啊,中心架跟刀架,床腿~还有25V铣床,一共花了导师1W6多吧~:em15:
发表于 2012-6-20 23:14 | 只看该作者
好手艺呀。:em24:
发表于 2012-6-21 00:32 | 只看该作者
回复 6楼 feicgs 的帖子
弄个套安全啊!:em15:
发表于 2012-6-21 06:25 | 只看该作者
我可以问一下楼主要做什么实验吗?
纯属好奇,我觉得你们老板还是很大方的。
发表于 2012-6-21 07:21 | 只看该作者
工作室不错:em26:
发表于 2012-6-21 08:51 | 只看该作者
楼主,你用机夹车刀的时候也要用水冷??有必要吗?
发表于 2012-6-21 08:54 | 只看该作者
我也看上这台车床了,喜欢托板上有t 槽
发表于 2012-6-21 10:33 | 只看该作者
扳手重新做一个,原配的不只是手柄太短了,主体部分太短了。用8毫米和12毫米的不锈钢棒做一个,手柄长18厘米,主体长12厘米,重量200克的话,材料费大约5元。
 楼主| 发表于 2012-6-21 17:23 | 只看该作者
原帖由 ncmaker 于 2012-6-21 06:25 发表
我可以问一下楼主要做什么实验吗?
纯属好奇,我觉得你们老板还是很大方的。
我的专业是生物质洁净能源,主要做化工和催化方面,经常做一些不锈钢接头、反应管、换热器什么的,都是带压力的。
老板确实很大方:loveliness:   暑假期间实验室还准备入一台线切割呢 希望能成 有那个做东西就更方便了
